Собрал генератор низкой частоты автора Чубаря А.
Эта конструкция получила третий приз на 16-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей конструкторов.
По идее, схема должна быть работоспособной. Описание было опубликовано в журнале "Радио" №11 за 1959 год.
Сама схема генератора вот такая:
Основные узлы собирал один к одному. Генератор пилообразного напряжения пришлось собрать на 6Н15П ввиду отсутствия тиратрона. Вместо СГ2П поставил КС650. Трансформатор имел две накальные обмотки, поэтому с напряжением -14 вольт проблем также не возникло.
При частоте генератора 7000 кГц довольно долго пришлось повозиться с подбором элементов, чтобы перестройка была в пределах +- 30 кГц.
Теперь суть вопроса.
Смеситель работает странным образом. При совпадении частот генераторов на выходе ноль. На выходе смесителя начинает что-то появляться при разнице частот от 1500 герц. При разнице 3000-4000 герц формируется более-менее внятный низкочастотный сигнал.
При разнице 10 000 герц и больше имеем хорошую синусоиду.
Главное разочарование в том, что не удалось получить низкие частоты порядка 10 - 20 герц.
Уровни ВЧ на входе смесителя были 1:10, делал 1:1. Никаких изменений.
Сигнал контролировался на управляющей сетке Л2, Л3, на клеммах "Выход". Реактивная лампа в процессе настройки отключалась от перестраиваемого генератора.
Автор в тоже время пишет, что генератор выдает 20 гц - 20 кГц.
В чём причина такого поведения смесителя ?
