Спасибо за подробные ответы и советы.
Насчет экранировки и развязок всё понятно.
Что касается частоты развертки, то не очень понял сути.
Предметно спрошу.
Частота генератора пилообразного напряжения около 200 гц.
Предполагается просматривать АЧХ усилителей и выходных трансформаторов в пределах 0 - 30 000 гц. Без точного измерения параметров, а в режиме такого общего обзора, типа "вообще, АЧХ-то есть или как".
Мне нравится крутить ручки собственными руками, поэтому для проверки УНЧ предполагается работать с генератором ВЧ в ручном режиме.
Я могу выставить частоту пилы и 100 гц и менее, но при 100 герцах пила становится "горбатой", поскольку заряд конденсатора производится нестабилизированным током. А как писали выше, для удобства просмотра высокочастотной части АЧХ пила должна иметь обратную вогнутость.
p.s. когда-то собирал ГКЧ на 465 кГц, на полупроводниках. Там пила была идеальной и всего 50 герц.
