Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Работа смесителя на низких частотах
  1. #51
    Так уж поздно, откалибровать то уже никак.
    Виктор
  2. #52
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Позвольте поинтересоваться, а чем вас компьютер или ноутбук со звуковой картой не устраивает? Даже самая захудалая встроенная 16 битная звуковая карта даст более качественный сигнал, чем обсуждаемый здесь генератор на биениях, в том числе числе и по фазовым шумам. Программ - генераторов, осциллографов и анализаторов спектра, чтобы посмотреть например АЧХ, имеется предостаточно..
    Громоздко, отчего неудобно. Куда этот ноутбук приткнуть на столе, где и так места не хватает? Аттенюаторы, делители и усилители все равно в отдельном корпусе придется оформлять.
  3. #53
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alcest,
    1. Вы уберите этот "многоламповый монстр с БП" со стола, и место найдется (если, конечно, этот "монстр" не является самоцелью).
    2.Любой смарт гаджет выдаст Вам стабильный, точный и любой формы сигнал от почти 0 до 24кГц сигнал, аттенюаторы, делители и т.п. устанавливаются программно.
    3.Причина "захвата" простая, параметрический генератор при хоть малом, но воздействии КГ вместе со своими динамическими емкостями образует ФД с ФАПЧ (поэтому нужно перемножение на 2-й гармонике параметрического генератора).
    4.Хотел бы я увидеть тот ГПД, который удержит на 7МГц разницу в 20Гц +/-1Гц хотя бы 15 сек.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    ПС:Если вместо параметрического, применить КГ с уводом, то стабильность будет (минимум) на порядок выше. Кварцы любые 5...15М и выше, если уводить электронно "в разные стороны" КГ легко добиться пару десятков кГц перестройки. А если применить дешевые ширпотребовские пьезокерамику то еще больше перестройку можно получить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2018 в 18:17. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  4. #54
    5-10 вольт на выходе и стандартное сопротивление источника 600 Ом они тоже выдадут?
    У меня "монстр" получился в размерах куба со стороной 100 мм без БП и аттенюаторов. Правда не ламповый, а транзисторно-интегральный. От 20 герц до 200 кГц, до которых любому гаджету как до Китая пешком.
    Впрочем, то же самое можно сделать на DDS синтезаторе и микроконтроллере, габариты получатся еще меньше, а удобство в эксплуатации еще выше, чем у телефонов и планшетов. Хотя бы потому, что можно крутить ручки и нажимать кнопки, а не ерзать пальцем по экрану, постоянно переключаясь между приложениями. Без клавиатуры и мыши эксплуатация любого компьютера превращается в пытку, а мышь с клавой много места на столе занимают, причем самого ценного, того что под руками.
  5. Спасибо от kvn
  6. #55
    Не мытьем, так катаньем.
    От нуля герц не знаю, это только DDS, наверное, а вот от 1 Гц - вот, пожалуйста. проще некуда:
    Душа противилась собирать на полупроводниках, но руки сделали черное дело и я получил посылку из DESSY:
    В отличии от Алиэкспресс мне она обошлась в:
    Изначально конструктор должен выглядеть таким:
    У меня же получилась такая конструкция:
    Как видно из фотографии, из всего набора были использованы печатная плата, пара электролитов и сама микросхема. Переменные сопротивления поставлены свои, для точной регулировки частоты был задействован удивительный резистор СП5-35Б. Внутри него как бы два переменных сопротивления, что дает очень плавную настройку. Также были добавлены две регулировки симметричности и формы выходного сигнала, чего не было предусмотрено в конструкторе. Частотно-задающие конденсаторы и резисторы также были поставлены свои. Сопротивления предварительно подобрал, емкости не стал подбирать, положившись на авось .
    "Материнская" плата взята от прибора "Мультитест ТМ". На ней есть готовый делитель выходного сигнала с ослаблением до 60 дб, переключатели П2К и отверствия для переменных сопротивлений, питание 12 вольт. Всё собрано также в корпусе Мультитеста.
    По мере изучения схемы конструктора возникла идея получить не только сверхнизкие частоты НЧ, но и частоту для настройки трактов ПЧ приемников, то есть 465 кГц. Также выяснилось, что микросхема К174ГФ2 (её аналог XR-2206) позволяет получить генератор качающейся частоты, амплитудную и частотную модуляцию.
    Без подбора частотно-задающих кондесаторов выяснил, что микросхема может выдавать сигнал приемлемой формы от 10 Гц до 4522000 Гц.
    Вот такая история.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  7. #56
    Вот и прекрасно, вполне разумное и достаточное решение задачи
    Только в Десси зря, это какой-то ценовой кошмар, без всякой гарантии получить что-то за свои деньги.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 18:58
  2. В чем разница: ЧМ и передача на разнесённых частотах
    от Aleksandr-zh в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 12:16
  3. Ламповый усилитель мощности низких частот
    от в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 10:34
  4. Vertex VX-10U на частотах 430-450
    от Alexe33 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 20:53
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 20:19
