Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 32jxx70 интересный конструктив
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Всем hi.
    Уважаемые гуру УКВ диапазона. При сборке сей штуковины 32jxx70Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287309 обратил внимание на массивное литое крепление антенны к мачте и чёто в голове засвербило, а изобретатель случаем лишнего не курнул?))
    Или это такая задумка когда шпильки таким образом перекрывают директоры?
    По креплениям вибраторов тоже не поняткаНажмите на изображение для увеличения.
    Если ,как в инструкции вибратор 1 развернуть то разъём упрётся в директор.
    Очень смущает то ,как вибраторы перекрывают друг друга своими перемычками.
    Петли согласования так и должны торчать или их надо уложить к мачте?
    Кабели питания, как ложить по траверсе?
    Вопросов ещё много помогите хотя бы с этим разобраться!
    Спасибо.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Шпильки меньше вибраторов, но всё равно не айс... А вот то что мачта между вибраторов, да еще и крепление к ней массивное и металлическое, это совсем плохо...
    73! Успехов! Роман
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Геннадий, что-то в оригинале
    http://www.i0jxx.com/en/home/30-32jxx70.html
    такого крепления вроде как нет
    http://www.i0jxx.com/en/index.php?co...attachment=156
    однако габаритные размеры крепления ( литое крепление - зачёт ! ) меньше вибраторов, если есть сомнения по факту установки крепления шпильки можно срезать заподлицо
    симметрирующие петли вибраторов нейлоновыми стяжками (УФ стабильными) прикрепить к траверсе
    Ну так если собрали антенну, какие параметры ?
    Сергей, R5AU
  1. конструктив антенн яги 145 МГц
    от UR5ZGZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.11.2021, 20:32
  2. Спайдер,конструктив.
    от Timofeevich в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 11:20
  3. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  4. Конструктив полифазера
    от DJ_ALEX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 18:09
  5. Помогите найти конструктив
    от DerBear в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:23
