Показано с 1 по 7 из 7
Тема: FT-8 и Icom-M700TY
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    FT-8 и Icom-M700TY
    Решил приспособить этот , неплохой по сути, трансивер для работы "цифрой". Валкодер не нужен, работа идет на строго ограниченных частотах. Плохо одно, нет возможности подключения CAT системы. НО в трансивере Icom M700TY, есть возможность работы в режиме FSK. Возможно ли приспособить этот режим для работы с FT8? Документация на эти аппараты есть в сети. На прием пробывал. Все прекрасно. Для режима FSK в трансивере есть спецвывод с выхода приемника и вход для модуляции. Этих аппаратов одно время было много у радиолюбителей.... UN7PRF разработал контроллер с валкодером для этого трансивера и встроил их в 30 с лишком аппаратов. Может у кого уже есть соответствующий опыт?
    САТ это много чего! Для этого нужно программа в трансивере.
    Для автоматического включения на передачу и приём (FT8) достаточно VOX (если есть).
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Неплохой трансивер, единственное не удобство, дискретный набор частот, я выкинул из него плату PLL, встроил синтезатор с преобразованием вверх.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UN7PNH
  5. #4
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Если коротко, то ответ "однозначно нет на передачу". На приём тоже будет кривовато, но может и получится. Но в USB точно приём будет. И передача тож.
    Объяснять чем отличается FSK от AFSK не хочу. Гугл надеюсь не забанен у вас.
    73 Алексей RV9UP
  6. #5
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    У вашего синтезатора какой сервис имеется, кроме валкодера? Есть возможность работы системы CAT и цифровых мод?
  7. #6
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Господа, раз зашел разговор об ЭТОМ трансивере, давайте поделимся конструктивом для использования этого аппарата только в "цифре". Режим FSK тут использовать нельзя, из за узкого фильтра, в котором мы сможем увидеть не более 10 станций. Если использовать это положение для цифры, надо включить в этом режиме телефонный фильтр. Модуляцию от компа подавать на нормально -разомкнутый контакт реле, отключающее микрофон в режиме FSK. Кроме того на вход модулятора нужен VOX, для автоматического перехода на передачу. Да и при работе SSB VOX тоже лишним не будет. Для работы с РА, контакт управления на трансивере есть и выведен на разъем АСС2/6 . Кто и как регулирует выходную мощность? Регулятора на трансивере нет. Есть идея поставить потенциометр в цепь второго затвора в предварительном усилителе, и регулировать мощность во ВСЕХ режимах работы. Выход приемника и вход модулятора для "цифры" выведены на разъем АСС1, контакты 4 и 5 соответственно. Пока непонятно, можно ли использовать тракт FSK для этого. Скорее всего нет.
  8. #7
    Казахстан Караганда
    А можно по подробнее, как подружили синтезатор с данным трансивером...
    Последний раз редактировалось sgk; 30.03.2023 в 07:03. Причина: избыточное цитирование
  1. IC- M700TY подскажите пожалуйста как его перестроить.......
    от Константин-nvrsk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 09:50
  2. ICOM m700ty есть ли у него будущее?
    от RK6DF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:37
  3. ic-m700ty
    от sasa123 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 15:19
  4. ICOM m700ty ещё один трансивер модифицирован
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:30
  5. ICOM m700ty
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 22:54
