Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: SN74LVC1G3157 SA602 и ДПФ согласование
  1. #61
    Челябинская область
    458
    Да я просто хотел показать,какие ДПФ должны быть в приёмнике,по сути-для ТС,чтоб он глупостями не занимался.Типа, чем их коммутировать? А мои ДПФ-это мои ДПФ! И они работают.Если вопросы-то в л\с.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    тогда потери в реальном фильтре расходятся с результатами моделирования не более 0,3 дБ.
    Я такие вещи на Х1-38 просто не вижу,особенно,когда уровни ниже -90дб!
    Последний раз редактировалось Дэн; 20.04.2018 в 19:51.
  2. #62
    Разумеется потери в полосе пропускания. Это явно следует из контекста предыдущих сообщений да и вообще из здравого смысла, когда речь идёт о разнице в 0,3 дБ
    Вопросов нет, с синтезом ДПФ у меня всё отлично, что задумано, то и получается в реальности. Даже умею составлять правильные модельки в отличие от большинства здесь присутствующих спецов. Хотел помочь и другим научиться делать более адекватное моделирование, но видимо напрасно . Если сильно "не в тему" влез со своим оффтопом, приношу всем свои извинения.
  3. Спасибо от Дэн
  4. #63
    Алексеевка
    1,386
    RC3ZQ
    Приветствую форумчан.
    Интересует вопрос по поводу корректного включения ключей SN74LVC1G3157 в качестве переключателей BPF.
    Я встречал две разных схемы и им идентичные, где в одной из двух смещение на ключ с резистивного делителя не задается (например как в схеме трансивера Микроб ПРО):
    А в другой схеме на ключ задано смещение (предотвращение зависания ключа).
    Интересует вопрос как все таки выполнить правильно этот узел. Управление ключами и питание планируется 3.3в .
    Спасибо.
  5. #64
    Примененные коммутаторы не предназначены для работы с сигналом вне диапазона питающих напряжений, так что смещение необходимо.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #65
    Два резистора по 10к делителем половины напряжения в точки RF1 и RF2 и разделительные конденсаторы на каждый фильтр по входу и выходу не забудьте.
  8. Спасибо от RC3ZQ
  9. #66
    Алексеевка
    1,386
    RC3ZQ
    RA1TEX,
    rx3apf,
    Спасибо за помощь!
    RA1TEX,
    Алексей, если я Вас правильно понял то схема каждого фильтра будет выглядеть так (дорисовал резисторы смещений и кондеры красным цветом):
    Алексей, я так понимаю Вы имеете опыт использования этих ключей в ДПФ. Какое реальное затухание сигнала на частоте 30мгц у одного ключа?
  10. #67
    На КВ частотах затухание 1..3..5dB не так важно. Важнее может быть перекрестная модуляция из-за нелинейности.
    3157 я не пользовался для коммутации BPF, но пользовался FST3125 (KB9YIG Softrock Ensemble receiver). Никаких проблем ни с затуханием, ни с интермодуляцией не замечал. Смещение там сделано на середину диапазона питания.
    Есть опыт использования 3157 в смесителе, с питанием 3.3В и смещением 0.65В. Работает отлично. Схема здесь:
    https://easyeda.com/3ym3ym/ft8-monitoring-receiver
    Я там экономил детали, поэтому для смещения используется напряжение на базе транзистора УНЧ. Регулировки усиления до смесителя нет, сигналы могут быть неслабые. Но на слух всё вполне линейно. Измерений, правда, не делал.
  11. Спасибо от RC3ZQ
  1. Согласование с ЭМФ
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 19:14
  2. смеситель на SN74LVC1G3157
    от UD0CAJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 20:26
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
