Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 17:14.
Вам тоже не расскажу, если вы не способны посчитать ток в цепи диода при 12 и 5В. Есс-но не в мобильнике а в данной схеме.
В этой схеме и широкодоступные КД510 - КД522 неплохо будут работать.
Вообще эта схема коммутации работоспособна, но далеко не лучший вариант, т.к. диоды нерабочих диапазонов не закрыты обратным напряжением, а болтаются в свободном плавании.
Последний раз редактировалось RV4LX; 19.04.2018 в 17:29.
Да? А ну-ка расскажите-ка, пожалуйста человеку, который вот уже 30 лет разрабатывает коммутаторы, чем КД510-КД522 будут неплохее специально заточенных под это дело диодов?
Емкость у них раза в два больше, а сопротивление раз в десять, при одном и том же токе, чем у специальных коммутационных. Или сделать ток, скажем, в 5мА от 5В вдруг стало проблемой?
Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 17:28.
>У кд409 есть импортный аналог?
Смотрите в схемах любых импортных трансиверов последних лет 10ти, применяют подобные кремниевые диоды с малой собств. емкостью.
В более старых трансиверах тоже можно смотреть, но вероятность найти в продаже установленные там диоды - меньше, чем более современных, а так же вообще любые новые диоды получше должны быть, чем 20 лет назад.
Если немного не поскупиться, можно поставить на входе ДПФ любые миниатюрные реле, а на выходе - уже ключи или диоды.
Я так понимаю что бы коммутировать 5 вольтами нужно поменять наминал сопротивлений с 220ом на 82ома!?
Чтобы вернуть ток через диоды около 10 мА как в первоначальной схеме, этого явно не достаточно. Нужно уменьшать сопротивления во всех делителях, а это может не лучшим образом сказаться на АЧХ фильтров.
Я не зря спросил о входном сопротивлении вашего приемника, ведь входной импеданс этих ДПФ - 50 Ом, а выходной - 1,5 кОм. Вас это устраивает?
Последний раз редактировалось RV4LX; 19.04.2018 в 18:00.
