Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенна 2G (подложка под смартфон)
    Донецк
    340
    Кто изготавливал,прошу практический совет .Пассивный ретранслятор на 2G(900мГц)построен и работает .Но в комнате с кабелем нужен близкий контакт с корпусом смартфона .Если подложка будет из фольгированного стеклотекстолита ,в аккуратном корпусе ,каков должен быть размер квадратика ,то есть антенны для 1/4 волны подложенный под телефон .У провода эта длина около 80мм? Кто как пользуется .Только не приматывание изоляцией.
    делали петлю связи ~ 34 см...
    как раз ~ периметр телефона...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.04.2018 в 21:28. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Алексей ex RZ3RX
    Донецк
    340
    Пробовал петлю ,зигзаг ,антенны от пробных поделок оставшиеся ,думал приспособить ,чтобы не выбрасывать.(сейчас наверху 4 зигзага с ютуба от Сан Саныча ).Все внизу работают хуже диполя ,штыря 1\4.
    Интересная и востребованная тема . Я " дошёл" пока до петлевого вибратора с U коленом . Широкополосен - полоса достаточная под все операторы и на приём и передачу . Согласуется с дешёвым 75 ом кабелем RG6 . Антенну на улице применяю от RA6FOO на 75 ом , 5 элементов волновой канал . Если сигнал в зоне приёма слабый , то приходится телефон прикладывать к петлевому вибратору . И здесь проявляется преимущество петлевой антенны - её характеристики не сильно искажаются от влияния корпуса телефона и руки . Проверялось анализатором антенн . Делал и на 1800 мгц для Теле 2 . Вот там на удивление достаточно сильно ухудшается КСВ . В случае сигнала посильнее в месте приема , получилась конструкция петлевого вибратора с плоским рефлектором ( у меня " попался " размером около 20 на 28 см ) . Расстояние между вибратором и рефлектором четверть лямда ( кажется по Беньковскому при этом сопротивление вибратора не меняется ) . Такой вариант делал в одном экземпляре . На расстоянии 1-2 м было 5 палочек , при том , что без антенны связь там была обрывистая и некачественная ( и то в одном местечке дома ) .
  5. Спасибо от Павел Непийвода
  6. #5
    А если зигзаг антенну на крыше соединить РК-75 кабелем метров 5 с зигзаг-антенной в коробочке под смартфон? Делал ли кто так? Работать будет? Спасибо за ответ
  7. #6
    Я делал, работать будет, если смартфон в нескольких(1-3-5 см-зависит от уровни напряженности поля над крышей здания, потерь в кабеле, усиления верхней антенны) сантиметрах от зига.
    Даже при расположении вплотную КПД передачи энергии около 20%, проверял в электромагнитном симуляторе. Чтобы достичь такого КПД, нужно нижнюю антенну рассчитывать в присутствии смартфона, иначе добавляются потери на рассогласовании кабель-антенна.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.04.2018 в 21:27. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  8. #7
    Донецк
    340
    Полностью согласен.Думал зигзаг даст хотя бы метр от телефона,а вышло как сказано выше .У меня внизу лучше диполёк по 80мм,либо кабель со снятой верхней изоляцией и оплёткой натянутой назад на кабель(можно и не делать),так чтобы центральная жыла в изоляции была тоже 80мм.Сверху изолентой для икибану.Но разговор только на громкую когда корпус соприкасается с кабелем.Но в моём случае без внешней антенны, только на чердаке в одном месте с десятого разу(частный сектор).До вышки ближайшей около 10км,но лучшая связь(все палки) с вышки до которой км.15-17.Как оно так-одному Богу известно.
  9. #8
    Можете стать на место Бога: установите на комп бесплатную программу RadioMobile и постройте профили для радиотрасс от своего дома до этих БС. Увидите, что рельеф местности часто важнее дальности до БС.
  1. Baofeng + Смартфон = APRS
    от K6VHF в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 17:25
  2. Приём web sdr на смартфон, это возможно?
    от Eugene163 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 09:30
  3. Антенна AD-222 или XL-222 ?
    от us4lf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 10:20
  4. Соединить герконы и смартфон
    от pv2009 в разделе Оргтехника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 22:31
  5. Антенна R8
    от Vasily_I в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 12:35
