Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 201
Тема: Программное обеспечение для "Маламута" основанное на открытое автором версии V2.0
  1. #81
    4,420
    Цитата Сообщение от Andreichk Посмотреть сообщение
    неожиданно было обнаружено, раза в 1.5 наверное точно можно шину ускорит
    STM32 камни тоже как правило большие характеристики поддерживают, т.к. камни разных моделей делаются на одном и том-же кристалле. Разница чисто программная - отличаются только идентификаторы в области данных. Поэтому их вполне можно разгонять и использовать периферию, которой по документации нету
    На серийное производство таким образом полагаться не стоит. Но для любительских нужд вполне неплохо работает.
    Так, например F103C8 камень со штатной частотой 72 МГц и 64 кБ флеша, у меня прекрасно работает на 128 МГц и позволяет прошить 128 кБ флеша
    В некоторых партиях, F103C8 даже сами говорят, что у них 128 кБ.
    А китайцы клепают USB программаторы на STM32F101, у которого по документации USB нету
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.05.2018 в 14:17.
  2. #82
    ну вот я взял код от avbelnn, запихнул его в 429й с ТФТ800х480, и он показывает 6-7 ФПС, а после того , как я разогнал FMC, стал показывать 10-11 ФПС, только картинка мусором засыпалась, ну так это же и за того, что СДРАМка стоит с индексом -7. а если перепаять на -5 , то возможно и картинка станет нормальной?
  3. #83
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Предсказать или проверить не могу. Burst влияет?
  4. #84
  5. #85
    4,420
    может настройки для разгона неудачно выбраны и чтото отваливается?
  6. #86
    перепайка прошла успешно, проверил на прежних настройках. картинка правильная, но к сож. при повышении скорости шины , фпс хоть и поднялся немного , но картинка по прежнему замусоренная. может ещё надо какие-то настройки накручивать?
    старые настройки:
    // defines
    #define SDRAM_START_ADR ((uint32_t)0xD000000 0)
    #define SDRAM_MEMORY_WIDTH FMC_SDMemory_Width_1 6b
    #define SDRAM_CLOCK_PERIOD FMC_SDClock_Period_2//==================== ==================== ======== картинка нормальная
    #define SDRAM_CAS_LATENCY FMC_CAS_Latency_3 //при 2 становится только хуже
    #define SDRAM_READBURST FMC_Read_Burst_Enabl e//FMC_Read_Burst_Disab le// ничего не изменяется
    #define SDRAM_MAX_ADR 0x800000 // max=8MByte
    // FMC auf 180MHz/2 = 90MHz einstellen
    // 90MHz = 11,11 ns
    // Alle Timings laut Datasheet und Speedgrade -7 (=7ns)
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_LoadToA ctiveDelay = 2; // tMRD=2CLK
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_ExitSel fRefreshDelay = 7; // tXSR min=70ns
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_SelfRef reshTime = 4; // tRAS min=42ns
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RowCycl eDelay = 7; // tRC min=63ns
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_WriteRe coveryTime = 2; // tWR =2CLK
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RPDelay = 2; // tRP min=15ns
    //FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RCDDela y = 2; // tRCD min=15ns
    новые настройки:
    // defines
    #define SDRAM_CLOCK_PERIOD FMC_SDClock_Period_1//==================== ==================== ================= мусор на картинке
    #define SDRAM_READBURST FMC_Read_Burst_Enabl e//FMC_Read_Burst_Disab le// не влияет никак
    // Alle Timings laut Datasheet und Speedgrade -5 (=5ns)
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_LoadToA ctiveDelay = 2; // tMRD = 2CLK
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_ExitSel fRefreshDelay = 5; // tXSR min = 65ns
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_SelfRef reshTime = 4; // tRAS min = 40ns
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RowCycl eDelay = 4; // tRC min = 55ns
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_WriteRe coveryTime = 2; // tWR = 2CLK
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RPDelay = 2; // tRP min = 15ns
    FMC_SDRAMTimingInitS tructure.FMC_RCDDela y = 2; // tRCD min = 15ns
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #87
    они шлют мне какое-то послание.....
  9. #88
    наконец дошли руки до замены 429го на Н7, вобщем трепанация черепа прошла хоть и болезненно, но удачно. удалось даже слепить проект-заготовку с настройками из КУБа. заготовка ещё сырая - недоделанная, но если кому интересно - лежит тут:
    https://drive.google.com/file/d/1TzP...ew?usp=sharing
    к маламуту это пока не имеет пока никакого отношения, но кто знает.......
  10. #89
    походу я тут сам с собою общаюсь.... ну да ладно...
    в общем поисправлял много-много косяков, что-то дописал, что-то удалил. стало работать намного быстрее и красивее.
    https://drive.google.com/file/d/1M9g...ew?usp=sharing
  11. Спасибо от Genadi Zawidowski, RK3AQW, ua3ycv, US8IDZ
  12. #90
    да ладно-просто народ ждёт "готовую" инфуи я такой же как большенство-в программирование-0-но сильно интересно.
  1. Icom IC-FR5000 Программное обеспечение
    от Mun в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 09:02
  2. Программное обеспечение для websdr
    от admin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:43
  3. Программное обеспечение для радиолюбителя
    от ASK в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 13:18
  4. Программное обеспечение для портативки UV-5R
    от ua6bqn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:35
  5. Программное обеспечение PSP
    от RZ6FE в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 14:20
