Показано с 1 по 10 из 19
Тема: отверстие для потенциометра, кто как делает?
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Вопрос отверстие для потенциометра, кто как делает?
    всем привет! возможно уже есть подобная тема или где то обсуждали, не нашел...
    возникла необходимость спрятать гайки потенциометров непосредственно в передней панели из алюминия, и закрыть полностью накладной панелью, в наличии только шуруповерт и как сделать в домашних условиях некое хитрое отверстие ума не приложу, допустим Ф 7мм я просверлил, Ф 16мм под гайку с глубиной 3мм* как сделать?
    Сергей
    Зажимаешь в шуруповёрт торцевую фрезу нужного диаметра и - вперёд !
    А если у гайки спилить углы, то можно и не 16 а 12-14 обойтись.
    73! Игорь UT3iM
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    торцевую фрезу
    не занимался слесаркой уже давно, думаю за это время придумали приспособу, как понимаю нужно с центровкой что то, это оно?
    Сергей
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Сергей, чудес ведь не бывает, если нет фрезерного станка, значит делаем переднюю панель "слоенным" пирожком.
    На первом "слое" отверстие диам. 7 мм, на втором диам 16 мм.
    "Слои" склеиваем если они изготовлены из пластика, скрепляем заклёпками, болтами с гайками, если металлические.
    Но, ИМХО, это всё лишнее, лучше поискать ручку настройки с небольшой "юбкой", которая гайку закроет.
    Успехов в конструировании!
    В самом отверстии уже нарезать резьбу и закрутить резистор на фиксаторе резьбе что бы за панель не чего не торчало .
    Вначале чуть-чуть наживляешь обычным СВЕРЛОМ на 16. Лучше - заточенным под 120 градусов. Этот конус и будет ЦЕНТРОВКОЙ. Потом уже можно и фрезой.
    73! Игорь UT3iM
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    если нет фрезерного станка, значит делаем переднюю панель "слоенным" пирожком"
    отличный подход! но это слишком....
    на самом деле мне не хватает пару таких отверстий, панель готова, нет знакомых фрезеровщиков, думаю обойтись малой кровью...
    всё закроется панелью с лазерной гравировкой, что бы никаких болтов и гаек....
    Добавлено через 44 минут(ы):
    может некая балеринка существует в природе? прочитал на одном форуме некоторые умудряются надфилем подправить сверло, возможно для деревянной обработки, это жестко...
    Последний раз редактировалось radiofannat; 26.04.2018 в 11:17.
    Сергей
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    это оно?
    Эта штука цековкой зовется.
  9. Спасибо от radiofannat
  10. #9
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    вот оно! теперь буду искать где купить! где то читал на форуме "цековка" подумал ошибку допустили) а тут и правда так называется, при много благодарен за подсказку!
    Сергей
  11. #10
    Можно таким, но дорого!
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  1. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 20:09
  2. Антенны, которые делает 4X1WD
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 21:25
  3. Кто из радиолюбителей делает КПЕ на заказ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 00:55
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:10
