Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 251
Тема: Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Лампочка Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Всех приветствую.
    Хочу поделиться своим новым проектом интернет радиоприемника основанным на ESP32 без применения внешних ЦАП и декодеров потока. Более подробнее я рассказал в видео.
    Архив с схемами и файлами для прошивки можно взять тут- https://yadi.sk/d/gKyhVuGO3Uktzr (дубль)
    Мной использована отладочная плата LOLIN32 Lite (на али стоит порядка 400р), так же возможно использовать любой модуль основанный на ESP32 подключив обвязку и питание соответствующим образом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 26.04.2018 в 14:41.
    Евгений RA9COR
  2. #201
    Кто, кроме автора, делал версию ESPmini с ЦАП? Воспроизведение потока стабильное?
    Энергия дается на время, и однажды прийдётся ее вернуть...
  3. #202
    Пока не делал, жду цап, но цап на стабильность не влияет, только качество звука, все остальное буфер и т.д. осталось без изменений.
  4. #203
    Орловский
    1,083
    8
    При следующей ревизии, плат можно заложить под такие резисторные сборки
    https://www.chipdip.ru/product/cat16-103j4
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 21.03.2019 в 14:23.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. Спасибо от djon_bogd
  6. #204
    djon_bogd, Евгений,под Esp32 пока ничего не прояснилось?
  7. #205
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Посмотрел на али, 23LC1024 от $2
    может удобнее использовать 23K256 ?
    • Тип файла: pdf 23k256.pdf (347.5 Кб, Просмотров: 77)
  8. #206
    Это автору решать. Если уж делать буфер используя внешнюю SPI RAM, то 32 килобайта может и маловато быть. С 23LC1024 будет 128 килобайт, самое то на все случаи жизни . Цена вопроса в 1 бакс погоды не сделает...
  9. Спасибо от AlexZander, ra6ljm
  10. #207
    Получил от Евгения (djon_bogd) собранную плату ESPmini c ЦАП. Подал питание, настроил статический адрес, отредактировал список станций - работает . Первые впечатления положительные, ожидал худшего. Каналы переключаются с пульта, громкость регулируется, музыка играет. Пока что обнаружил 2 глюка,
    1 - по одинаковой ссылке, http://shoutcast.byfly.by:88/1fm_baroque компьютерные плееры показывают битрейт 320, а на экранчике ESPmini отображается битрейт 64, но по ощущениям, битрейт в ESPmini всё же похож на 320.
    2 - при переходе на канал с адресом http://shoutcast.byfly.by:88/rmf_classic , ESPmini висит несколько секунд с надписью CH:6 OPEN, потом перезагружается. Логичнее, чтобы переходил на следующий канал, если уж не может воспроизвести. На комповых проигрывателях эта ссылка нормально воспроизводится. Остальные ссылки с http://shoutcast.byfly.by на ESPmini DAC нормально работают. Из-за пределов Беларуси для подключения к shoutcast.byfly.by возможно потребуется заход через белорусский proxy.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2019 в 15:07.
  11. #208
    Так у Евгения данные для отображения вроде как с потока берутся..
    2 - при переходе на канал с адресом http://shoutcast.byfly.by:88/rmf_classic , ESPmini висит несколько секунд с надписью CHANNEL OPEN, потом перезагружается.
    У меня иногда так же, но в большинстве своем появляется надпись stop и можно переключить на следущую или предыдущую станцию. На esp32 тоже зависал, потом Евгений поправил прошивку и стало возвращаться на предыдущую станцию.
    Кстати я по вашим ссылкам не могу не с компа зайти, и на приемниках не воспроизводятся..
    Последний раз редактировалось AlexZander; 30.03.2019 в 14:56.
  12. #209
    Попробуйте через это: http://free-proxy.cz/ru/proxylist/co...Y/all/ping/all
    Либо не со всех потоков правильно берутся, либо по одной и той же ссылке, для разных плееров отдаётся разный битрейт, что сомнительно, так как по звучанию на 64 kb/s не похоже.
    PS: Послушал ещё немного - на некоторых станциях, даже с битрейтом 128, периодически прерывается звук. На комповых плеерах всё нормально. Однозначно надо увеличивать кэш... Если Евгений привинтит к ESP8266 ram 23LC1024, то получится уже нормальное радио. Тогда с удовольствием приобрёл бы у него ещё одну платку уже с хорошим кэшем.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2019 в 15:19.
  13. #210
    В этом то и вся проблема, из за которого "сыр-бор")))
    Евгений новый проект начинает с буфером в районе 90 кб и с бОльшим экраном.
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
