Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Взаимозаменяемость ламп
    Замена Ламп
    Добрый день.Подскажите лампы EY-83 какими можно заменить(аналог)?С Ув.Сергей.
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #3
    Спасибо большое.Очень рад что есть замена. С Ув.Сергей
  5. #4
    Радость Взаимозаменяемость ламп
    О взаимозаменяемости ламп.
    Уж не помню, что послужило поводом для того, чтобы послушать старую "Балтику М-254",
    но, достав её с пыльной полки и совершив все действия по подключению, начал слушать
    эфир. Первое прослушивание состоялсь в 20.00 МСК. Как выяснилось, радиовещание на
    коротких волнах продолжает жить весьма активно. В следующую ночь не спалось и слушать
    начал в 04.00 МСК. На средних волнах обнаружил огромное количество радиостанций.
    К слову сказать, в 8 часов вечера радиостанций на СВ наблюдалось гораздо меньше.
    Естественно, вещание на русском языке можно услышать только из Китая, Кореи и других
    дружественных и не очень стран.
    Поскольку слушать иностранную речь не интересно, решил заодно проверить работоспособность
    имеющихся ламп и немного их потренировать. Как известно, если лампа долго хранится, то в
    ней может происходить загазованность баллона.
    Практически, все лампы оказались работоспособны (неисправными оказались три 6П3С и один
    кенотрон 5Ц4С). Был приятно удивлен, когда обнаружил в своих запасах 6SA7 1950 года выпуска.
    В целом года выпуска ламп распределились следующим образом:
    6Х6М(С) 1950 - 1968г.г.
    6А7 1950 - 1968г.г.
    6К3 1951 - 1967г.г.
    6Ж8 1957 - 1968г.г. (всего 4 штуки)
    6П6С 1957 - 1973г.г. (всего 3 штуки)
    6Ж4 1955 - 1966г.г (всего 5 штук)
    Теперь, собственно о взаимозаменяемости.
    6Х6С заменима на 6Ц5С, 6Г2 и не поверите, на 6П6С. Субъективно, показалось, что с 6П6С
    громкость увеличилась. По цоколевке подходит 6Б8, но такой лампы у меня почему-то не оказалось в
    наличии, поэтому проверить не получилось.
    6К3 заменима на 6Ж8, 6Ж4
    6Ж8 заменима на 6К3, 6Ж4
    6П6С заменима на 6П3С, 6Е5С
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  6. #5
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Накал у 6Г2 - 7 и 8 ножки. Ничего не попутали?
  7. Спасибо от LY1SD
  8. #6
    это, да, по накалу не совпадают.
    Тем не менее, если вместо 6Х6С вставить 6Г2, приемник продолжает работать !
    В схеме приемника ножки 6Х6С имеют такое расключение:
    7н - 6,3в
    8н,2н, 1н - земля.
    Аноды 6Х6С 3 и 5 ножки, а у 6Г2 аноды 4н, 5н и 6н.
  9. #7
    15,670
    Если плюнуть на то , что 6Ц5С силовой кенотрон, и у него один общий вывод катодов, то может быть как то и будет работать.
    Но 6Г2 и 6П6С - не смешите мои тапочки.
    Да и незачем вставлять абы что вместо положенного. Ни к чему хорошему это не приведёт.
    Есть паспортные данные, может быть стоит в них сначала заглянуть?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 04.05.2018 в 08:17.
  10. Спасибо от long, ua6acu, сэр
  11. #8
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Ну зачем так сразу? Если это "исследование" надлежащим образом оформить (статистика, там, всякая, графики... ), то можно заявку на "шнобелевку" подать .
  12. Спасибо от IG_58
  13. #9
    Смех Как всегда, порадовали с ответами.
    Лет 40 назад, для меня и моих друзей добыть Д226Б было огромным счастьем
    У многих опускались руки от отсутствия деталей и ребятки начинали увлекаться другими интересами...
    Главная мысль, которую всегда хочу донести до начинающих - не надо огорчаться, когда какой-то детали нет. Надо искать, творить и пробовать.
    Тогда всё получится и конструкция оживет, может нет так, как хотелось, но оживет !!!
  14. #10
    Да, д226 б был в дефиците.Мне КАК ТО отдали потроха от лампового приемника.Все пайки были латунные,пришлось выкусывать.а мостик был АВС80-260 -селеновый.Разобрал-а там пластинки квадратные и никаких Д226.Огорчился я сильно. Потом уж через посылторг начал заказывать. А 6Б8С у меня была,золотистая такая лампа с анодным выводом наверху.
  1. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  2. РЕЛЕ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
    от АЗОР в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 20:13
  3. взаимозаменяемость микросхемы TDA1013
    от Сергей Горонович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:00
  4. Сетевой БП для Р-326(ламп)
    от РОМЧИКT710PH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 17:48
