Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Усилители со 100-вольтовым питанием
    Питер
    57
    UA1AUW
    давайте откроем тему об усилителях с питанием 90...160В. Сейчас уже есть много транзисторов с максимальным напряжением СИ 500В, разработанных для усилителей в классе АB. В этих усилителях проще получается выходная часть, так как выходное эквивалентное сопротивление много выше, чем в EB104, в 2...3 раза меньше токи в цепях питания, блок питания можно строить из последовательно соединенных источников по 48В или 24В, да и транзисторы дешевле, чем BLF_, MRF_, VRF, SD_ и т.д.
    Может быть есть опыт построения КВ усилителей на эти транзисторах, поделитесь пожалуйста.
    На просторах интернета нашел пару схем для рассмотрения.
  2. Спасибо от ur7hfo, Павел Непийвода
  3. #2
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Ваша информация это очередная сказка по использованию транзисторов там где они не должны работать.
  4. #3
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Какие интересные транзисторы!!! И где их брать? Чего-то в продаже не нашел.
    Б.П. на 100 вольт в Китае есть.
    Пендосы то строят такие девайсы...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #4
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
  6. #5
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    очередная сказка
    IXZ318 - да,не очень. А вот из первой ссылки IXZ2210N50L -по назначению использованы. И цена 3200р , даже в ЧИП\ДИПе имеются.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А такие не пойдут:
    Эти - вряд-ли.Телевизионные транзюки,в плазмах используются.
  7. #6
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Есть ещё усилки на ARF1500, ARF446, ARF447, ARF448. Гугл в помощь. Вот такие есть транзисторы : http://www.wireless.org.uk/ampics.htm
    А вот китайцы пробуют при +85 вольтах питания в прикрепленном файле.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 04.05.2018 в 05:50.
  8. #7
    Челябинская область
    458
    Эти намного дороже,и до 40мгц. 2210N50L до 175мгц,да и цена за сборку из 2-х штук!
  9. #8
  10. #9
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Так я по этому транзистору и не давал инфо, но и его на частотах 1.8 - 29.7 применять не желательно 50 % мощности потеряете, так как он на 175 мГц смотрите документацию.
  11. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Обычно наоборот. Если на 175мгц он дает скажем 300 ватт, то на кв частотах и подавно даст и поболее. Другое дело, что такие транзисторы более склонны к самовозбудам , ибо кучу гармоник ещё усиливают, т.е. сложнее побороть самовозбуды в усилителе. По сравнению с чисто кв-транзисторами.
  1. PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    от vmv в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 20:40
  2. GP с симметричным питанием
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 17:25
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
