Разве это мощность? И киловатт люди сдувают.Медная пластина+алюм.радиат ор+кулер.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%E0%F6%E8%E8
Вот ссылку подсказали, на реальный УМ- http://www.dh3cs.info/3.html
Последний раз редактировалось Дэн; 04.05.2018 в 14:07.
Что-то нигде не нашел, а как они, эти транзюки, по выносливости? Не сгорят ли при повышении КСВ?
В статье написано, что при тестах использован вот такой радиатор (см. вложение) плюс вентиляция ребер 120CFM - примерно 1100 л/мин. Кстати, про медные пластины - ничего!
А если применить 1200-вольтовый транзистор (например, IXZ308N120) и прямое питание от выпрямленной электросети (310 Вольт)?
Глупостей не пишите. Читайте литературу и смотрите даташиты. Для диапазона частот 1-30мГц ничего хорошего не будет при использовании транзисторов гигагерцового диапазона. Нам нужен транзистор для линейного усиления класс АВ, частот до 30 (50) МГц.
В популярной форме требования к транзисторам для ШПУ здесь. Конечно время много прошло, но принципиально ничего не изменилось в подходе к выбору транзисторов. http://www.ut2fw.com/node/59
Последний раз редактировалось RN3GP; 04.05.2018 в 17:26.
Гигагерцового не нужно,согласен.А 175 Мгц- самое то.
Вы знаете, немаловажный аспект это прочность транзистора, как правило линейные транзисторы КВ диапазона достаточно выносливые, как пример из кт966 и кт930, что 966 не почувствует (ксв и пр.) 930 пять раз уйдет в мир иной.
И еще проблемы с обозначенными Вами транзисторами, как видно на зависимости усиления от частоты 7-8дБ на частоте 30мГц и под 20дБ на 10мГц а это в 16 раз по мощности. В общем проблем достаточно много. С ФНЧ тут вообще беда, возьмём например частоты 7мГц , он замечательно будет выдавать сигнал вплоть до 25 гармоники, не думаю, что это хорошо.
