Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Преобразователь частоты ПЧ50/25-300У3 - можно ли использовать как трансформатор?
  1. #21
    Железо в этом "трансе" не "Ш" образное, как обычно, а крестообразное внутри.
    Вот начертил для лучшего представления и нарисовал как там уложены обмотки.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    Первичная обмотка только подмагничивает сердечник (как электромагнит), изменяя индуктивность вторичной обмотки ( с периодом 50 раз в секунду).
    Посмотрел форму железа и не представляю, как такое изделие может работать в качестве трансформатора. Можно конечно попробовать, но что получится предсказать не берусь.
  3. #23
    Ладно нбуду пробовать. Как посоветуйте подключить к сети без диодов, может через латр, для безопасности или еще как?
  4. #24
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    может через латр
    Лучше конечно через ЛАТР, так как неизвестно напряжение, на которое рассчитаны обмотки.
  5. #25
    Сегодня верну в прежнее состояние свой латр так, как ранее я использовал его наоборот, чтобы поднять в мастерской напряжение. Уже много лет назад воздушку на улице заменили на кабель и проблема ушла, а вот латр так и стоял без дела. Как сделаю и запитаю этот преобразователь, сразу здесь напишу, что вышло.
  6. #26
    Ну что, как и предполагалось выхода нет! При закороченных диодах и подаче на первичку напряжения с латора (до 160в), на вторичке напряжение полностью отсутствует. Только в момент подключения и отключения вилки из розетки, мультиметр фиксирует всплеск напряжения, которое измерить не предстовляется возможным, разве что осциллографом. Но это уже не имеет особого смысла.
    Я вот подумал о другом.
    А как на таком сердечнике можно разместить эти обмотки чтобы это чудо техники превратить в транс. Если попробовать впихнуть их так?
    Не будут ли мешать "перемычки" отмеченные стрелками нормальной работе транса?
  7. #27
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    На выходе будет ноль. Это все равно, что два трансформатора притулить друг к другу, как на рисунке у Вас. На один подать напряжение, а на втором мерять...
  8. #28
    Значит пущу на провод. Попробую разобрать сердечник и добраться до обмоток. Если пролачены, то остается только на медь. Заодно посмотрю как там сердечник набран. Может перемычку можно удалить. Она там даже с торцов отдельно выделяется.
  9. #29
    Дошли руки до разборки транса. В итоге получил две катушки отличного провода и кучу железа.
    Пластины были уложены как на фото, один слой и далее все переворачивалось на 90гр, в следующем слое и так до конца.
    Встал вопрос, что делать с железом, а его очень много? Выбрасывать жалко. Можно ли его применить для изготовления обычного транса и как при этом геометрически разместить пластины?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 17:46
  3. можно ли использовать кабель 75 ом на УКВ ?
    от Pavel23 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 16:24
  4. Можно ли использовать в усилителе транзисторы S30D40C и др.?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:21
  5. Преобразователь частоты 50 гц в 400 гц.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:22
