Показано с 11 по 17 из 17
Тема: FM антенна 6-элементов диапазона 88-108 мГц рассчитанная RA3LE
    FM вещательные станции работают с вертикальной и горизонтальной поляризацией, в зависимости от имеющегося разрешения. На практике, например в нашем регионе, примерно поровну тех и других. Так что с такой антенной часть станций вы не сможете принять уже из-за её конструктива. А те станции, которые примете, будут приниматься сильнее на 5-7 дБ относительно штыря. Если на штырь станция "тонет" в шумах, то на направленную шумов будет разве что поменьше, а из-за расстояния и отсутствия прямой видимости прием будет зависеть от погоды, времени суток и т.д.
    Можно попробовать сделать малошумящий усилитель с усилением, близким к заявленному у антенны, и оценить эффект от этих 5-7 дБ. Правда антенна несколько лучше усилителя из-за её направленных свойств: отсекает "лишние" сигналы.
    И тогда, оценив, уже принимать решение о покупке антенны.
    15,677
    mhr, коллега Stabor, сделал очень верное замечание по поводу поляризации. Обязательно надо учитывать. Другое дело, что обычно персонал радиостанции, доступный по телефону, не имеет представления об том, какой поляризацией они работают..
    Посмотрел карту высот.
    ИМХО. В таких условиях, лучше применить антенну имеющую параметры похуже, чем ваш монстр, но за счет меньших размеров и веса увеличить высоту подъёма антенны.
    Цитата Сообщение от mhr Посмотреть сообщение
    Как раз не интересует несколько направлений приема, у меня только одно направление приема.
    В таком случае берите то, что планировали.
    На всякий случай предусмотрите возможность повернуть антенну в вертикальную поляризацию.
    Для этого верхний конец мачты примерно 1.5 метра сделайте диэлектрическим, предусмотрите
    возможность провернуть вдоль оси траверсу в креплении, а кабель отводите сразу назад.
    Те станции, которые на штырь шли с низким качеством, будут идти нормально.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 10.05.2018 в 13:55.
  4. #14
    Антенна 6- элементов диапазона 88-108 мГц рассчитанная Цыганковым Валерием Ивановичем RA3LE.
    Кстати, она относительно недорога, в 1,5...2 раза ниже, чем аналоги.
  5. #15
    Малиновое Озеро
    42
    Восклицание
    Уважаемые специалисты. Просьба писать свои мнения только на счёт 6- элементной антенны,которая указана в начале темы, а так же по приему. Отдельное спасибо RA6FOO, и другим участникам, которые пишут в теме «по делу». Ваше мнение важно.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.05.2018 в 12:29.
    Altai DX
  6. #16
    а так же по приему.
    По приёму уже были сообщения...ищите других советчиков,авось обрящите.С наилучшими пожеланиями.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #17
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У меня работает эта антенна от Николая. Это почти то-же самое.
    Элементы 50 мгц не ставил. КСВ -1.2. Принимают меня в Актюбинске через метеоры даже на слух. Правда, я вдуваю 450 вт. Диапазон - 70 мгц.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  8. Спасибо от БЕРТ
  1. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 08:23
  2. УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    от о.Владимир в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 19:07
  3. антенна на з диапазона
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:35
  4. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
  5. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 15:03
