Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Высоковольтный регулируемый БП
    Всем привет! Занимаюсь ремонтом частотных преобразователей (Danfoss,Siemens,ABB и т.д),также всякими тиристорными схемами,инверторами сварочными ну всякого такого рода импульсными схемами.
    В общем возникла потребность в регулируемом высоковольтном БП для проверки плат с частотников и не только т.к. у них на звене постоянного тока присутствует от 500 до 700 Вольт. Года два назад был куплен компанией по моей просьбе БП Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288776который обошелся в кругленькую сумму но проблема в том,что он слишком тяжелый вес~ 35 кг, с собой его не потаскаешь. Да и на столе занимает кучу места .
    В общем решил сделать,что то свое, т.к. в продаже только такие "дураки". Может подскажите какую схему из каких нибудь готовых узлов или отдельную схему.
    Параметры необходимы стабилизированное напряжение на выходе до 500-600 вольт и до 1 Ампера, с регулировкой тока и напряжения
    На ум приходит пока только какая нибудь схема для стабилизации сеток от УМ, но там в основном делают фиксированное жесткое напряжение да и ток не большой, а мне надо с регулировкой и конечно с цепями защиты. Ну и все это надо,чтобы умещалось в небольшую коробку с небольшим весом,чтобы таскать с собой.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 10.05.2018 в 13:22.
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Может за основу взять обычный(мощный) бесперебойник,на выходе сделать удвоение,а регулировки по току и напряжению ввести прямо на родной плате.
    Юрий.
    При 600 В и 1 А и с регулировками в пачку сигарет, даже в блок сигарет не уложитесь.
  1. Регулируемый стабилизатор на КРЕНке
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:26
  2. Регулируемый УВЧ
    от UB0BAA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 17:39
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 15:16
  5. Регулируемый бп из усилителя том 1201
    от АнтоХа в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:15
