Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите с PSK31
    помогите с PSK31
    Здравствуйте. Почитал немного про PSK. Раньше до этого цифровыми связями не занимался. Подскажите(посоветуй те) пожалуйста какой модем для начала собрать. Схем в нете очень много. Подскажите из своего личного опыта. Заранее спасибо.
    смотрите на жизнь проще
    Заозерск
    166
    R1ZK
    Для работы PSK собирать модем не прийдётся. Практически все программы PSK работают через звуковую карту (я не встречал программ PSK с внешним модемом). Стыкуете НЧ выход трансивера со входом звуковухи, выход звуковой карты на микрофонный вход трансивера. На COM-порт добавляете управление приём-передача (PTT) трансивером.
    RA0CS
    Гость
    Есть хорошая возможность узнать о PSK-31 побольше:
    http://www.psk31.newmail.ru/
    PSK31
    Огромное спасибо за ответ
    Я сделал так:
    1.На выход звуковой карты включаем переменный резистор 5-10 ком.
    2.С отвода через конденсатор 1,0мкф (малогабаритный)- на микрофонный вход трансивера.
    3.Подбираем уровень сигнала от карты регулировкой выхода средствами Windows или переменным резистором в соответствии с рекомендациями в руководстве пользователя MixW.
    4.Выход телефона трансивера через переменный резистор и конденсатор 1мкф (аналогично на передачу) соединяем со входом звуковой карты.
    4.Подбираем необходимый уровень.
    5.Приём-передача переключает VOX.
    Вот и всё. Работает нормально.
    Успехов.
    UX8ZA
    КРИК ДУШИ!
    ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПОДАВАЙТЕ ВЫХОД SB НА МИКРОФОННЫЙ ВХОД.
    1. Почти все микрофонные усилители сделаны двухкаскадными, если нет возможности подать напрямую на модулятор, сделайте коммутируемый разрыв между каскадами (обычно там стоит регулятор MIC SSB) и можно подать через делитель туда. На некоторых аппаратах есть встроенный RTTY tx modem, там можно подать вместо сигнала с него.
    2. При правильной настройке уровней получается ALC начинает срабатывать когда выход SB почти на максимуме ( управление громкости на компьютере ), при этом в режиме PSK при передачи лог.0 на выходе показывает около 30-40% мощности от лог. 1
    3. Перед началом подключения не забудьте соединить землю трансивера с компьютером, можно спалить входа SB
    4. Если вы видите на прием полоски 50 Гц, 100 Гц и т.п. значит они будут и на передаче. Тут уж как повезет. Я например на стационарном компе заземлился на батарею через 1000пф, ноутбук пришлось подключить через двухпроводную 220В убрав заземление с БП.
  1. PSK31 в трансивере без SSB
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 11:37
  2. SSB, CW, PSK31 через спутник
    от vuk_Vasily в разделе SAT связи
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 05:46
  3. DXы в PSK31
    от Марат Казей в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 16:43
  4. GPS+PSK31
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:46
  5. FT817ND в PSK31
    от R9AAA в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 14:39
