Антенный блок покрывается инеем и связь на этом заканчивается.
Есть ли методы борьбы с инеем. Размеры моей благодарности не вмещаются в холодильник.
.. информации по проблеме - маловато
Частота 5260 мГц, антенный блок имеет пластиковое покрытие
на котором размещена антенна. Основание антенного блока металлическое. Высота мачты 20 метров.
Толщина инея на пластике достигает до 2 см.
Обогрева нет.
докупить термочехол.
....совершенно верно...
ЗАО «НЕАТЕХ» разрабатывает и изготавливает различные модели термочехлов по техническим заданиям и техническим условиям заказчика от единичных изделий до серийного производства.
ЗАО "HEATEX".....раб оты по разработке термочехлов для расширения температурного диапазона работы различных электронных комплексов, спутниковой телефонии, оборудования, работающего в режиме «прием-передача» и т.д. Изготовление осуществляется как в активном, так и в пассивном исполнении. Активное - предполагает использование следующего конструктивного исполнения: пыле-, влагозащитная наружная оболочка, содержащая в себе многослойную композицию из греющей ткани и различных теплоизоляционных материалов. Напряжение питания обычно используется от 12 до 48 вольт, как постоянного так и переменного тока. Элементом защиты от перегрева служит специальный термоограничительный датчик. С целью энергосбережения, применяется блок управления питанием, подающий напряжение при достижении отрицательной температуры значения – 20*С или какого другого. Так например, на стационарные антенные модули спутниковой связи ГЛОБАЛСТАР используют активные термочехлы ЗАО «НЕАТЕХ» для расширения температурного диапазона работы этих устройств в пределах +60*С – 70*С.
to ua3asr
Так и быть твой холодильник
Сообщи мне свой мобильник
Чтобы все доставить враз
Ну спасибо еще раз
Подскажите пож как выйти на ЗАО "HEATEX"
А что, набрать запрос в любом поисковике тяжело?Сообщение от Gun
Тот же гугл сразу выдал: http://www.heatex.ru/map/
Удачи в выборе.
