Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 165
Тема: Расчёт и настройка BPF
  1. #11
    438
    ur3les
    Ansoft Designer такие прототипы тоже умеет считать, даже бесплатная версия.
  2. #12
    774
    alex_m,
    Что бы пересчитать фильтр на другую частоту, достаточно разделить среднюю частоту уже имеющегося фильтра на 145 МГц на нужную частоту и все элементы имеющегося фильтра умножить на получившийся коэффициент.
    Пример: для частоты 3.65 МГц имеем коэффициент 39.73. Увеличиваем все элементы в 39.73 раза и выбираем ближайшие из ряда Е .
    Для 80 м получились следующие цифры для конденсаторов, по горизонтали, слева на право: 510, 200, 200, 510. По вертикали: 680, 910, 910, 910, 910, 680 пФ. Все катушки на 3.5 мкГн. Загоняйте эти данные в RFSimm99 и моделируйте.
  3. Спасибо от alex_m
  4. #13
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    а что именно было плохо?
    нашел этот фильтр, я точно не помню что мне в нём не понравилось, давно это было....
    мне нужна была большая полоса и не нравились индуктивности 10nH и >150nH для классики, решил попробовать схему в первом посте всё с виду хорошо но я не получил хороших результатов, то ли провалы были, не помню
    в общем решил всё фнч и фвч, но это для частот около 150мгц
    С уважением Сергей.
  5. #14
    4,423
    работает только не совсем ясно, как Вы так ёмкости подогнали
    Последний раз редактировалось alex_m; 16.05.2018 в 14:52.
  6. #15
    у меня есть несколько печаток под такой фильтр, хотелось бы ту-же схему с другими номиналами под КВ вариант сделать, если катушки получится уместить. Например 3650 кГц ± 200 кГц или 14175 кГц ± 200 кГц.
    Схема ДПФ которую вы показали в первом сообщении многокомпонентная. Может быть проще собрать ДПФ на стандартных дросселях? В архиве две модели ( RF Sim ), на 160М и на 80М. Остальные диапазоны промоделируйте самостоятельно.
  7. #16
    София
    396
    LZ1AO
    Посмотрите список на http://iowahills.com/8DownloadPage.html
    RF Filter Designer умеет рассчитывать BPF на резонаторах, возможность оптимизации тоже есть. На той странице еще много, все свободно. Пользовался такими фильтрами, на серийних резонаторах, оптимизированные до более удобную форму реализации (минимальний набор разных номиналов катушек) в несколько разных типов радиостанции в диапазонах 68-88, 136-174, 430-470MHz. Никакие проблемы с повторением в производстве, фильтры ненастроиваемые. Oднослойные катушки для SMD монтажа, 2% конденсаторы. Фильтры 3 и 5 порядка.
    73!
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.05.2018 в 15:20.
    Сергей
  8. Спасибо от alex_m, Serg, UR5ZQV, свч
  9. #17
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    RF Filter Designer
    простая и удобная программка
    С уважением Сергей.
  10. #18
    4,423
    хорошая, правда она похоже тоже такие фильтры не считает...
  11. #19
    София
    396
    LZ1AO
    alex_m,
    Фильтр на Вашей картинке - BPF с серийными резонаторами, с преобразованием звезда-треугольник двух груп конденсаторов. Если относительная полоса фильтра не более 25% он работает хорошо.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.05.2018 в 18:58.
    Сергей
  12. #20
    4,423
    а по английски это как называется? Где находится расчет таких фильтров в RF Fiter Designer?
  1. Расчёт октавных ДПФ
    от syomin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 01:45
  2. Расчёт каскада с ОЭ.
    от Sinus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 19:52
  3. Расчёт эллиптического ФНЧ
    от Alex Stene в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 23:38
  4. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  5. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
