Уж лучше потратиться на хороший прибор с фирменными калибровками, нежели приобретать китайский - непонятно как откалиброванный. Ведь от этого зависит точность измерений. Например, VNWA-3 позволяет произвести калибровку на конце измерительного кабеля, исключив тем самым его из измерений; учесть длины разъемов и переходников. А вообще по УКВ тематике лучше посещать портал VHFDX.
И еще. На какой бы форум не зашел, везде находятся теоретики и различные советчики. А практически по сути почти ничего и нет. Вот только RZ3QS здесь реально помог.
Спаял фильтр, все конденсаторы конструктивные из фольгированного стеклотекстолита. Затухание в полосе пропускания около -4.5 дБ, КСВ=1.15-1.16. Затухание получилось как и обещал rz3qs, в своем "кино" при добротности катушек 40-50 так и получается, Думаю, что можно этот показатель улучшить применив катушки с большей добротностью. КСВ при настройке получался от 1.05-1.07, измерял на NWT-500. Еще поковыряюсь с фильтром, может что по лучше получится.
RL1L, параллельно с таким фильтром экспериментировал с фильтром для RX (было желание сделать перед увч и после узкий перестраиваемый фильтр 3 порядка, но как показал опыт только индуктивная связь может дать равномерную полосу в диапазоне 118-174мгц)
данный вариант меня так же не устроил, так как это емкостная связь...
http://cqham.ru/forum/showthread.php...=1#post1483464
дальше выкинул каркасы и сделал на оправке уже с индуктивной связью, не пошло, большие затухания....
выкинул один контур, подобрал расстояние между катушками получилась полоса примерно 5мгц в диапазоне 118-174мгц (перестройка варикапами), затухание до 1дб,
не могу найти все картинки и пдф файлы что делал тогда, видимо их было много и я удалил все( но постараюсь найти и выложить
раньше я говорил что мне не понравился фильтр ТС и я перешел на фнч/фвч, выкладываю что получилось это для формирования TX (уровень в самой схеме от -5dbm и дальше усиливается до +20dbm***), кусок схемы и "почти весь фильтр" -не хватает еще 4 звена которые подавят "слона"...
тут видно ачх, фиолетовый это сам фнч, красный последовательность фвч и фнч, ослабление аттенюатора -10дб
дальше, по схеме ещё один такой фнч (подавление будет больше), а дальше ra30h1317m естественно и после будет что то вроде фнч 7-го порядка, в итоге должно получится неплохое подавление TV1) схема пока только в бинарном виде, только фильтры спроектированы и на макете испытаны...
очень хотелось услышать отзывы, наверно я параноидально отношусь к помехам соссседей
Последний раз редактировалось radiofannat; 03.06.2018 в 16:56.
ксв значительно чувствительней к настройке, чем ачх. Попытался еще раз настроить, блин не получается одно плечо опустить всё время небольшой разбаланс.
Видимо какой-то конденсатор сильно отличается.
Как можно узнать какой именно конденсатор не сбалансирован?
Мерять доли пикофарадов нереально - любой провод больше погрешность даст...
в моих картинках видно что у кондеров есть "десятые", в частности проектирую в Filter Solutions 2015 дальше симулировал в RFSIM для верности а после практика. бывало не совпадает теория с практикой, тут есть тонкости -в симуляторе нужны данные о катушках (это важно), их я беру опять же с симулятора/калькулятора Coil32
и ещё, в этой программе видно разницу в добротности, относительно есть серебро или нет!
Добавлено через 6 минут(ы):
забыл добавить, на моих фото "макетные" платы это РС ЛЁН болгарский.... просто удобные) так вот, я сделал на глаз учёт емкости монтажа -1пф на каждый кондер, с кондерами из фольги на плате не имел дело, не знаю как там
Последний раз редактировалось radiofannat; 03.06.2018 в 18:12.
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от RL1L
