Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165
Тема: Расчёт и настройка BPF
  1. #151
    Харьков
    4,420
    Тут расхваливали китайские пинцеты с мультиметром для смд компонентов. Такие пинцеты пикофарадные конденсаторы умеют мерять?
  2. #152
    2,476
    RL1L
    alex_m,
    У меня самодельный LC метр на PIC16F628A измеряет от единиц пикофарад, при чем достаточно точно, в интернете очень популярная схема, есть и печатная плата и прошивка, зачем буржуйские всякие "прибомбасы" подозрительного качества.
  3. #153
    Харьков
    4,420
    RL1L, LC метр у меня есть LC100. Но для таких ёмкостей пальцы сильно влияют на измерение...
    Возможно у пинцета конструкция учитывает это...
  4. #154
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Спаял фильтр, все конденсаторы конструктивные из фольгированного стеклотекстолита.
    Если не смущают паразитные емкости открытых пластин "печатных" кондеров параллельно кондерам связи и катушкам контуров, точность их изготовления и габариты, можно и так. Для 25...30дБ подавления пойдет.
  5. #155
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    волшебные палочки с конденсаторами
    Сергей
  6. #156
    2,476
    RL1L
    alex_m,
    Ну, пальцами так никто не измеряет. Сделайте какие нибудь зажимы, "крокодилы" и т.п., у меня LC метр перед каждым измерением калибруется, т.е. подключил к нему все соединительные провода - откалибровал, получил "0" и только потом подключаю измеряемую емкость.
    UR5ZQV,
    Нет, не смущает, потому что там все эти емкости сведены к минимуму и входят в конструктивную емкость конденсатора. А точность изготовления очень высокая.
  7. #157
    Орел
    307
    R3EZ
    Как уже писал в #110 для фильтра, характеристики и фото которого приведены в #117, производил подбор емкостей. В распоряжении имеются Mastech MS8910 и MS5308. Первый сразу отбрасываем, так как такие емкости он не измеряет. Поэтому пользовался MS5308, хоть и здесь измерения малых емкостей на пределе возможностей. После калибровки все равно остается начальная емкость, которая меняется в зависимости от расстояния между щупами. Для того, чтобы как-то минимизировать ее влияние стянул SMD щупы на такое расстояние, чтобы ими можно было обеспечивать контакт с обкладками конденсаторов типоразмера 0805. Измерения проводил протыкая щупами заводскую упаковку, то есть не вынимая конденсаторов из ленты. Начальная емкость щупов при этом имела значение 1,2-1,3 пФ и была довольно стабильной.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. #158
    Орел
    307
    R3EZ
    Во избежание случайных механических воздействий, которые могут испортить параметры фильтра, решил заключить его в кожух, согнутый из оргстекла от старой аудиокассеты. При проверке обнаружилось, что с одетым кожухом происходит смещение АЧХ, увеличение потерь на 0,04 дБ и КСВ на 0,02 ранее настроенного фильта. С учетом этого пришлось произвести его небольшую подстройку. Результат ниже.
Название:	BPF YU1LM 1,5 мм АЧХ  в корпусе из огрстекла 1.jpg
Название:	BPF YU1LM 1,5 мм АЧХ  в корпусе из огрстекла увеличено 1.jpg
  9. #159
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3EZ, (и не только) и так далее... (см. #58) . Называется метод "полунаучного тыка".
  10. #160
    Орел
    307
    R3EZ
    А что Вы хотели в домашних условиях на коленке? По сути с нуля. Начиная с разработки печатной платы, кончая настройкой единичного изделия.
    Вот сейчас попробовал вернуться к предыдущей конструкции на 1 мм стеклотекстолите. Намотал такие же катушки, но настройка не пошла. Потери свыше 5 дБ и КСВ большой. От перепайки катушек отслоилась фольга. Поэтому этой платой заниматься уже нет смысла. В помойное ведро.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 07.06.2018 в 12:01.
  1. Расчёт октавных ДПФ
    от syomin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 01:45
  2. Расчёт эллиптического ФНЧ
    от Alex Stene в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 23:38
  3. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  4. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
