Кроме АЧХ, есть ещё и КСВ, и на графиках он изображён,только почему-то о нём никто не говорит.И для настройки фильтра нужен именно двухлучевой прибор.
ua3ahm, в том то и дело, что померять я могу только S11 в комплексной форме (однопортовым анализатором) и его производные: КСВ, Z(R, X), RL, ML.
Полноценного ачхометра на такие частоты нету
Не знаю - получится ли настроить наблюдая только за графиками КСВ и |S11|...
Последний раз редактировалось alex_m; 24.05.2018 в 07:34.
Из того теста давно уж напекли Работает в готовых изделиях, которые по всей необъятной стране катаются, стуча "квадратами" из формулы площади круга Там только не 3+3 контура, а 2+2 и между ними УВЧ. Настраивается зубочисткой посредством раздвигания витков. Но даже такая "сложная" для регулировщиков операция оказалась дешевле, чем каркасы с подстроечниками искать-покупать.
сделал катушки, оправки 5 мм не было, сделал на 5.6 мм, уменьшив число витков до 5.
После нескольких часов сдвигания, раздвигания и перепаивания катушек, получился вот такой результат:
Картинка получилось примерно одинаковая что в одну, что в другую сторону.
Более ровно не получается - начинает перекашивать либо в одну, либо в другую сторону.
Можно для узкого диапазона частот настроить КСВ 1.1, но рядом КСВ будет довольно большой.
Добавлено через 39 минут(ы):
Шумовая АЧХ (эфирный шум после фильтра):
АЧХ по второй гармонике (NWT 60-90 МГц => 120-180 МГц):
Последний раз редактировалось alex_m; 27.05.2018 в 07:28.
Валялась в ящике такая плата.
Это один из блоков старинного NMT телефона Bosch выпуска 1986 года, размером со стационарный трансивер.
Внизу слева виден двухзвенный спиральный фильтр. Решил его проверить. Он конечно оказался настроен на 450МГц с копейками.
Крутанул ниже, диапазон перестройки весьма широк, вот,что получилось.
По форме вершины видно, что связь меньше критической.
Так же на первом фото виден ещё один фильтр, явно на гораздо меньшие частоты. Раз уж влез в эту плату решил проверить и его.
Только коэффициент передачи не калиброван. Интересна только форма.
Это самый обычный двухконтурный фильтр с ёмкостной связью и на катушках с ферритовыми подстроечниками.
В обоих случаях прямоугольность может быть улучшена увеличением связи между резонаторами, конечно, если это нужно. На мой взгляд для результатов, полученных за 15 минут, форма и так великолепна.
alex_m,
VFO,
Так в том то и дело, что тема называется "Расчет и настройка...", а не "методы измерения...". Если для 2...3-х звенных ПФ есть методы настройки (если у Вас есть эти приборы и Вы их правильно примените методически), а для расчета и литературы и прог достаточно, с настройкой дело обстоит хуже :(. Предположительно, в массовом производстве, просто сажают десяток техников на пару недель, которые изготавливают несколько сот экземпляров "изделя" с системными отклонениями от размеров. После измерения необходимых параметров, отбираются наиболее близкие к требуемым. На производстве, под грифом "опытный образец" выпускается небольшая партия, с учетом технологии конкретного "производителя", снова производятся измерения (предположительно поштучно). Если все прошло удачно, с удовлетворительным процентом отбраковки, можно запускать в массовое, учтя в цене потери от восстановления Заказчикам процента отбраковки (иногда эти операции, даже после этого приходиться делать еще не раз, из за рекламаций).
ПС: Выбирайте метод настройки.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.05.2018 в 12:45.
Может кто-то подскажет - как улучшить КСВ для получившегося фильтра?
Фильтр в принципе работает, но недостаточно эффективно, довольно выскокий КСВ получается.
Во время выпаивания средней катушки пробовал бросать перемычку от левой части средней катушки прямо на разъём и от правой на противоположный разъём. По идее должна быть симметрия, но получилось небольшая ассиметричность. Растягиванием/сжатием витков устранить не получилось. Видимо конденсаторы отличаются...
Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.05.2018 в 14:06.
