Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт репеллера - клей для ультразвука
    4,420
    предистория такова. Приобрёл на али отпугиватель собак:
Название:	390395394_8_644x461_ultrazvukovoy-otpugivatel-sobak-s-fonarikom-aokeman-sensor-ad100-_rev007.jpg
    хорошая игрушка. Но сломалась. :(
    Отвалился резонатор в излучателе. Излучатель вот такой:
Название:	1625-Flooding-dog-deworming-special-ultrasonic-sensors-ultrasonic-buzzer.jpg_640x640.jpg
    Есть на али: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12CcCM...pg_640x640.jpg
    Но продаётся только по 10 шт, дороговато, т.к. мне только один нужен.
    Устройство излучателя простое, внутри алюминиевая пластина к которой приклеен вогнутый резонатор в виде рефлектора из алюминиевой фольги. Так вот этот рефлектор отвалился. Излучатель работает - если дотронуться пальцем при его работе, то пластина нагревает палец. Если близко поднести фольгу, она пищит.
    Но мощность слабая, т.к. резонатор отвалился.
    Хочу попробовать приклеить его. Подскажите какой клей для этого лучше подойдет.
    Выдержит ли китайский суперклей ультразвук? Или клеем восстановить не получится?
    Информация для тех, кто хочет разобрать такой-же девайс.
    Передняя крышка приклеена, чтобы аккуратно оторвать её нужно оттягивать ту часть корпуса, в которой нет батарейки.
    Схема состоит из 14 выводной микросхемы без маркировки, выход которой подключен к жёлтому трансформатору (как в импульсных бп) через транзистор.
    На выходе трансформатора 24.3 кГц. Без нагрузки 156 В, при подключенном излучателе 60 В.
    Ёмкость излучателя окло 3 нФ.
    Потребление 400 мА на макс мощности, и 260 мА на средней.
    Если у когото есть схема и доработки по увеличению мощности, просьба выложить
    Последний раз редактировалось alex_m; 18.05.2018 в 21:53.
    Суперклеем точно не стоит. Несмотря на его мгновенную хватку, ненадежная вещь. Вопрос в том, должен ли быть клеевой шов жестким, или пластичным. Если жестким - то лучше эпоксидки ничего не придумано. Если пластичным, то вариантов много. Клеи на основе каучука, разновидности Моментов, силиконовые композиции.
    Подвернулось и врезалось в память как-то видео применения суперклея с наполнителем в виде повареной соли мелкого помола. Автор демонстрирует прочность склеивания и очень поражается многократному его возрастанию по сравнению с результатом без наполнителя.
    А не соды (обычно ее рекомендуют) ? Хотя, возможно, результат будет одинаков (сомнение вызывает водоустойчивость). В данном случае я бы попробовал эпоксидный клей.
    4,420
    водоустойчивость тут не нужна. Главное, чтобы ультразвук передавался и соединение от ультразвука не рассыпалось
    Приклеено было непонятно чем, похоже на каплю серого пластика. Вещество жесткое.
    Еще непонятно зачем, внутреняя поверхность рефлектора намазана чем-то вроде силикона.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Ссылка на трансдюсеры на али не правильная прикрепилась, если кто тоже столкнется с ремонтом, вот по 10 шт продают:
    https://www.aliexpress.com/item/SSE1...850296709.html
    Последний раз редактировалось alex_m; 19.05.2018 в 02:08.
    Эпоксидка. Или УФ полимер
    Цианоакрилат с содой - отвалится.
    Резиновые клеи - не подойдут
  7. #7
    здесь может чего полезного найдёте...посмотрите https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
    на али видел штучно излучатели 50-150 руб
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 19.05.2018 в 05:22.
  1. Все про клей и технологию склеивания
    от alexis69 в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 17:01
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 10:37
  3. Клей для шкалы
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 20:17
  4. клей БФ или аналоги-заменители
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 17:06
