предистория такова. Приобрёл на али отпугиватель собак:
хорошая игрушка. Но сломалась. :(
Отвалился резонатор в излучателе. Излучатель вот такой:
Есть на али: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12CcCM...pg_640x640.jpg
Но продаётся только по 10 шт, дороговато, т.к. мне только один нужен.
Устройство излучателя простое, внутри алюминиевая пластина к которой приклеен вогнутый резонатор в виде рефлектора из алюминиевой фольги. Так вот этот рефлектор отвалился. Излучатель работает - если дотронуться пальцем при его работе, то пластина нагревает палец. Если близко поднести фольгу, она пищит.
Но мощность слабая, т.к. резонатор отвалился.
Хочу попробовать приклеить его. Подскажите какой клей для этого лучше подойдет.
Выдержит ли китайский суперклей ультразвук? Или клеем восстановить не получится?
Информация для тех, кто хочет разобрать такой-же девайс.
Передняя крышка приклеена, чтобы аккуратно оторвать её нужно оттягивать ту часть корпуса, в которой нет батарейки.
Схема состоит из 14 выводной микросхемы без маркировки, выход которой подключен к жёлтому трансформатору (как в импульсных бп) через транзистор.
На выходе трансформатора 24.3 кГц. Без нагрузки 156 В, при подключенном излучателе 60 В.
Ёмкость излучателя окло 3 нФ.
Потребление 400 мА на макс мощности, и 260 мА на средней.
Если у когото есть схема и доработки по увеличению мощности, просьба выложить
