Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Гк-71 или гу-13, что лучше для вч бендов?
    Доброго времени суток. Вопрос такой, какая лампа лучше для вч бендов, гу-13 или гк-71. Характеристики похожие. Усилитель предполагается на одной лампе, с общим катодом. U анода 2.2 -2.3 кв. Вход 12-15 ватт. Реально получить на выходе 350-400 ватт.
    Геннадий RX6LUX
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Уж лучше уже на одной гу-81, на боку.
    Украина, Винница
    30
    US0NZ
    Ну, если сравнивать и верить паспорту, то Гу-13 ...
    Гу-81 конечно получше, но в коробок может не влезть. Коробка от увч-66 и два транса от него же. Каждый на 500-550 ватт.
    Геннадий RX6LUX
    Имел дело с обоими типами ламп - и ГК и ГУ ....на мой взгляд ГУ-13 менее капризна и с отдачей на ВЧ диапазонах тоже чуть получше . Если есть возможность выбирать отдал бы предпочтение именно ей . На этом сайте найдите книгу Бунимовича и Яйленко " Техника любительской однополосной связи " 1970 года выпуска , там и найдете ответы на многие ваши вопросы .
  6. Спасибо от U T
  7. #6
    При соответсвующей схемотехнике ГК-71 не уступает ГУ-13, а по выходной мощности превосходит, единственно это раскачки надо для ГК чуть больше.
    Мой УМ на одной ГК-71 имеет до 450Вт на 28мГц и более 500Вт на НЧ диапазонах. Анодное под нагрузкой 2,8кV, схема с ОС...
    Условие для хорошей работы ГК-71, да и ГУ-13 это хорошо выполненный П-контур с последовательным питанием (для себя делаете, не ленитесь!) и наличие входных контуров.
    А все разговоры о том что ГК-71 плохо работает на 28мГц - сказки...
    Сам не делал, но мои товарищи "раздевают" ГУ-81М, получается с самодельной панелькой очень компактно...
  8. Спасибо от UT4FA
  9. #7
    Александров
    433
    UA3VEO
    Если у Вас по 1 лампе, то без разницы, если по нескольку, то лучше те, которых больше.
    На мой взгляд.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  10. Спасибо от UT4FA
  11. #8
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    На мой взгляд.
    Совершенно верно.
    А то, какая лампа больше отдаст мощности на ВЧ диапазоне 10 метров, зависит в данном случае не от ее характеристик,а от правильного выполнения самого усилителя.
    Пентод ГК-71 самая линейная из ламп своего класса. Лучевой тетрод ГУ13 стоит на четвертом месте по линейности после ГУ-50 и ГУ-81. Да и по рассеиваемой анодом мощности ГУ-13 (100 Вт) послабее ГК-71 (125 Вт).
    ГУ-81 при анодном напряжении 2,2 кВ работает не совсем эффективно и КПД усилителя будет ниже плинтуса. Один накал, чего стоит. Да и устанавливать лампы прямого накала горизонтально это, как говорится дурной тон.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #9
    А анод то у ГУ13 ( 813) как и 81-й = угольный. Дуракоустойчивее. Только 13-е становятся дефицитом. А это - плохо.
    73! Игорь UT3iM
  14. #10
    А у 71-ой не такой? Она сверхдуракоустойчива я...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.05.2018 в 10:16.
  15. Спасибо от UT4FA
  1. Что лучше TS-430 или TS-680 (TS-140) ?
    от Eugene163 в разделе Kenwood
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 17:28
  2. Что лучше?
    от UB3DAO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:24
  3. Так что лучше?
    от RN3GP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:59
  4. Чем 144 лучше 435? И лучше ли?
    от RV4CD в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 03:02
  5. в 100-й раз,что лучше?
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 16:39
