Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Гк-71 или гу-13, что лучше для вч бендов?
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    У гк -71 анод визуально в полтора раза больше,чем у гу-13.А 2 гк-71 больше,чем у гу-81.
    Юрий.
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А у 71-ой не такой?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    To rn1qa: Интересно, на чем базируется Ваше утверждение, что у двух ГК-71 анод больше, чем у ГУ-81?
    Мощность рассеиваемая анодом для ГК-71 имеет паспортное значение 125 Вт. Для двух ламп 250 Вт, соответственно. Тогда, как этот же параметр для одной ГУ-81 составляет 450 Вт при длительной работе и 600 Вт в течение 3-х минут при кратковременной.
    https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtml
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. #14
    Россия
    1,763
    6
    71 не "раздевают" как 81 для уменьшения емкостей ?
  5. #15
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    А вы сами то верите, что это значение реально? Особенно, после визуального сравнения её анода, с анодами ГУ 81?Я у себя проводил испытания, как поведёт себя корпус УМ, при длительном нагреве. 2400 на анодах, ток под 300 мА с четырёх ламп. Корпус полностью закрыт, но вентиляторы машут крылышками. Оставлял УМ включенным, и уходил гулять с собачкой. Через часочек, может чуть меньше, контролировал что там с деталями. Аноды ламп при включенном освещении полностью серые. При выключенном свете, да, чуть малиновые. Так что указанные в паспорте 125 рассеиваемой, может и станут реальностью в каком то полностью закрытом ящике, который вынесли чуть ли не в космос. Если УМ стоит в комнате, и ни к каким полётам не готовится, то эту циферку можно смело удвоить.
  6. #16
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Мое утверждение основывается на визуальном наблюдении размеров анодов(заметьте про мощность я не писал),а именно их есть у меня.Кстати есть и гу-81 и гк-71 дохлые,хотите разобью колбы и измеряю линейкой.И еще перед постройкой своего крайнего усилителя выбирал,что ставить.Победил размер анодов и крутизна двух ламп вкл. парой с ОС.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 22.05.2018 в 11:52.
    Юрий.
  7. #17
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    На мой глаз, то 1шт. ГК-71, с последовательным питанием, более устойчива в работе на 10м.
    А вот ГУ-13 требует к себе более серьёзного подхода…
    ГУ-13 по схеме с ОС и ВКС с параллельным питанием, склонна к возбуждению, но требует меньшей мощности раскачки.
    На 10м обе ламы работают хорошо в схеме ОС и с параллельным питанием П контура.
    Но иногда полностью отказываются работать на 10-15м, если в аноде ставим антипаразитные дросселя.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 22.05.2018 в 12:01.
    Николай - UA1ANP.
  8. Спасибо от Eugene163, UT4FA
  9. #18
    Цитата Сообщение от rx6lux Посмотреть сообщение
    U анода 2.2 -2.3 кв. Вход 12-15 ватт. Реально получить на выходе 350-400 ватт.
    На ГК - 71 получить 350 ватт на выходе реально, но нужно учитывать, что лампы с общим катодом раскачиваются напряжением на управляющей сетке, а не мощностью и это напряжение должно быть достаточно большим и его нужно обеспечивать на входе усилителя.
  10. #19
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Графитовые - лучшие лампы! ГК-71 таки помощнее будет, анод у нее массивнее по сути половина анода восемьдесят первой.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  11. #20
    Так это для режима "А" и непрерывного звука модуляции. А с учетом отсечки анодного тока, модуляции звуковым сигналом и способностью
    графитового анода нагреваться без ущерба для дальнейшей работы, лампа у меня в SSB раскачивалась при напряжении анода 1500 вольт до полАмпера и выдавала на выходе 350 ватт на всех диапазонах, включая десятку.
    При этом анод не перекалялся.
  1. Что лучше TS-430 или TS-680 (TS-140) ?
    от Eugene163 в разделе Kenwood
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 17:28
  2. Что лучше?
    от UB3DAO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:24
  3. Так что лучше?
    от RN3GP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:59
  4. Чем 144 лучше 435? И лучше ли?
    от RV4CD в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 03:02
  5. в 100-й раз,что лучше?
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 16:39
