Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 89
Тема: Гк-71 или гу-13, что лучше для вч бендов?
  1. #41
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 ЮРИЙ UR7TU
    У меня есть друг в Германии и он иногда занимается ремонтом радиолюбительских УМ, в том числе Kenwood TL 922. Я был у него не раз дома, он мой QSL Manager, до него 800 км, по автобанам это не расстояние. Этот усилитель достаточно уронить со стола и ему капец- восстановлению не подлежит. Часто эти 3-Z500 начинают генерить на УКВ, или проблема с КСВ фидера в этом усилителе и дальше горит переключатель диапазонов, на вид это слабее чем фарфоровые советские галетные переключатели от приемников. Купите новый переключатель и лампу - дешевле новый PA на транзисторах купить.
    Производство 3-Z500 в США прекращено, купить новую лампу теоретически можно, но проще и дешевле только китайскую, с трудом достаются французские аналоги этой лампы. Чем старее лампа, тем она получается ДОРОЖЕ. Китайские аналоги это далеко не то что оригинал по надежности.
  2. #42
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    В середин темы можно сказать, что нет разницы что применять на ВЧ, что ГУ-71, что ГУ-13 будут отдавать примерно одинаково.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  3. Спасибо от UT4FA
  4. #43
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 Eugene163
    Когда то весь причал порта Пионерск (Калининград) был завален этими "Ершами" и я поживился-лампами, панельками, ребристыми каркасами катушек из фарфора в П контур, красными емкостями с КВАР ами. Это было где то в конце 70-х годов, когда в целях безопасности мореплавания SSB передатчики на судах стали обязательным атрибутом. К стати, у Ерша (если мне не изменяет память) гарантированная выходная мощность в телеграфе была 50 Вт, но из его деталей радиолюбители делали на все КВ киловаттные усилители мощности с двух ГК-71.
  5. #44
    100 Вт
    Последний раз редактировалось micyaylo; 22.05.2018 в 17:43.
    Михаил
  6. #45
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    100 Вт.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. #46
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Ну скажем, что гу-81 более распространенная лампа. Была распространеннее. Она, лампа, использовалась в усилителях проводного вещания типа "Днепр" по всему бывшему СССР. Кто хотел, тот припас в своё время на всяк случай... Сейчас всюду стоят транзисторные УНЧ, а на подхвате, на случай ремонта, этот "Днепр". Так что время ушло. Хотя - было бы желание, чього тільки по скринях у людей нема зараз...
  8. #47
    Не менее 100Вт, там и анодное было 1500В...
    На нашей коллективке подавали 2500В, ещё что-то переделывали и кочегарили хорошо...
  9. #48
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Лампы всякие важны,лампы всякие нужны,а конкретно по теме чит. #17,комментарии излишни.
    Юрий.
  10. #49
    Усилитель на гу-13, в книге Бунимович, Яйленко 1970г. с регулирующей лампой 6п3с, и 6п6с работающие. Кто либо повторял?
    Геннадий RX6LUX
  11. #50
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Доброе утро!
    Я повторял, но особенного улучшения сигнала не наблюдал.
    И ещё, если будете делать РА на ГУ-13 по схеме с ОС и он у вас «заблудит»,
    то эффективное лекарство, - это поставить ёмкость 40-50пФ между катодом и управляющей сеткой.
    Есть где-то схема, если найду, то выложу.
    Николай - UA1ANP.
  12. Спасибо от Eugene163
  1. Что лучше TS-430 или TS-680 (TS-140) ?
    от Eugene163 в разделе Kenwood
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 17:28
  2. Что лучше?
    от UB3DAO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:24
  3. Так что лучше?
    от RN3GP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:59
  4. Чем 144 лучше 435? И лучше ли?
    от RV4CD в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 03:02
  5. в 100-й раз,что лучше?
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 16:39
