Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как собрать на один пульт информацию с разных датчиков аварий?
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Имею несколько устройств аварийной сигнализации, в двух местах стоят сигнализаторы утечки газа, в нескольких местах стоят сигнализаторы утечки воды, сигнализаторы переполнения септика, датчики на движение и тому подобное. Все датчики разные, но все имеют какие-то выходные контакты, срабатывающие при аварии. Каждое устройство стоит в своем месте, когда срабатывает не всегда слышно или видно, отсюда последствия, иногда плачевные.
    Надо каким-то образом (не особо затратным) по радио вывести все в одну кучу, на какой-то концентратор, который мог бы при срабатывании датчика проорать и показать какой сработал. Посмотрел системы охранно-пожарной сигнализации, но там все в комплексе и прилично стоит.
    Может быть кто-то уже решил эту проблему? Буду благодарен за советы и ссылки на конкретную аппаратуру!
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Идете на Али и покупаете приёмник и передатчики (можно несколько комплектов).
    Типа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/433Mh...274233edcDxO1Q
    Из брелков, выводите контакты на датчики. На каждом 4 команды.
    Приёмник(и) ставите в одном месте и делаете сигнализацию световую/звуковую - по желанию.
    Допустим: 1 кнопка - протечка воды, 2 кнопка - утечка газа, 3 - септик, 4 - движение...
    Батарейки в брелках хватит надолго.
    Цена вопроса - очень разумная. 1тыр - 5 точек (5 брелков) и 4 команды на каждом.
    Можно докупить и прописать огромное количество брелков.
    Радиус действия на открытом пространстве 200 метров минимум. В здании будет меньше, но достаточно.
    Питание блока приёмника 12В. Можно сделать резервный АКБ.
    Использую такой для автоматических ворот/калитки - очень доволен.
  3. Спасибо от UN3G/7
  4. #3
    Я бы на вашем месте обратился на алиэкспресс и выбрал бы более подходящее под свои хотелки, так как закупать комплектующие, собирать и делать самому будет более долговременным, затратным в несколько раз, чем купленное там. Если набрать в строке на сайте али что то типа: охранная сигнализация для дома(дачи), то выпадет примерно это. Там датчики и на движение и контактные беспроводные в районе 433 МГц с базой, да ещё по GSM вам на сотку, если что база будет сигналить. Ну и красивого и приличного дизайна в домашних условиях того же "табло-концентратора" добиться довольно сложно.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 01.06.2018 в 11:09.
  5. Спасибо от UN3G/7
  1. APRS на разных спутниках
    от rn6lat в разделе Различное применение APRS
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 19:24
  2. HDMI на разных типах аппаратуры
    от Слесарь в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 11:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:18
  4. Один пульт управление на три антенны.
    от UA1ANP в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 23:24
  5. PSDR и лог на разных компьютерах
    от RX3DCK в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 21:42
