Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: КВ усилитель с АлиЭкспресс
    Прикупил На Али экспресс вот такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/180W-...26e4c8f701fc09
    https://ru.aliexpress.com/item/180W-...3da233edcr73Gb
    К сожалению схемы нет.Продавец даёт ссылку http://115.28.16.44:81/file/180w-2.rar ,которая у меня не открывается.Началась переписка,но это видимо на долго.
    Собственно схема простая,и я её сам нарисовал.Но возникла пара проблем:Печатных плат два вида(их даже по первой ссылке видно).В первой(которая у меня) входной трансформатор шунтируется резистором и двумя конденсаторами,во втором варианте ,левый и правый конец этого же ,входного трансформатора,шунти рованы на землю двумя резисторами.Разницы большой нет,но у меня осталось 2 резистора 2 ватта (20 ом и 500 ом) и какой то диод или стабилитрон в стеклянном корпусе.Какой резистор лишний- не понятно.Диод вообще ставить не куда.
    Вопросы:
    Ссылка у кого то открывается? http://115.28.16.44:81/file/180w-2.rar
    Какой коэфицент трансформации входного трансформатора(ферри товый бинокль)?
    Какой резистор(20 ом или 500 ом) ставится параллельно вторичной обмотке входного трансформатора?
    Параллельно вторичной обмотке входного трансформатора на плате,место для двух конденсаторов СМД.В комплекте их нет.
    Средний вывод вторичной обмотки входного трансформатора не заземлена ни ВЧ ни НЧ.На плате нет отверстия под средний вывод.
    Ну и если кто делал данный усилитель-поделитесь информацией(схема,оп ыт эксплуатации,режимы и т.д.Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось волков; 01.06.2018 в 20:55.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Все открывается, весь файл не влазит на форум,вот схема:
    RF-AMP-250-3-HV_SCH_v100.pdf
    RF-AMP-250-3 Debug instructor V101.pdf
    the Winding method of Magnetic coils for RF-AMP-250-3 V101.pdf
    RF_PA_250_3_HV_V101_BOM.xls
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Скачал и переложил архив со схемой сюда - https://dropmefiles.com/FZ6xJ
    de R7KGA Андрей, 73!
    Харьков
    446
    ur3les
    RF-AMP.part1.rarRF-AMP.part2.rarRF-AMP.part3.rar
    По частям влазит.
    Ага,Спасибо.
    Пошел качать-изучать.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Не забудьте сообщить что в итоге получится когда запустите усилок. Многим будет интересно.
    Выяснилось почти всё:
    Входной Т1 обмотки 5:2
    Резистор параллельно Т1 20 ом.
    Лишний резистор (500 ом) и стабилитрон ставится в разрыв при питании более 15 вольт.
    Остался один вопрос:Пара конденсаторов(с17,с2 3 без номинала на схеме,оба NC??) параллельно Т1 не прислали-не понятно,или они там не очень нужны,(упростили),ил и забыли....
    ГРАНИТ
    Гость
    No Connect (NC) - не устанавливается. Контактные площадки про запас, типа а вдруг понадобятся.
    Понятно.Я так и подумал.Теперь вопросов больше нет.Спасибо
    Харьков
    4,420
    а что скажете про такой усилитель?
    https://www.aliexpress.com/item/-/32841607870.html
    Выглядит заманчиво для модульных конструкций.
    Но боюсь спалю я его своими экспериментами
    А на что менять транзисторы - непонятно. Маркировка спилена.
    Возможно PD85004 для замены подходит, но у нас их не продают.
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  2. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  3. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  4. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
