Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: КВ усилитель с АлиЭкспресс
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    у нас их не продают.
    продают
    я покупал
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Понятно.Я так и подумал.Теперь вопросов больше нет
    Появятся, когда начнёте собирать, и запускать. Например, выходной трансформатор, по приведённой ссылке, 2 к 5. При напряжении питания 12 В, это не более 50 В амплитуды на выходе. Мощность около 25 ватт. Для заявленное мощности 180 ватт, напряжение питания надо поднимать вольт до 30. При этом, на самом рисунке, вроде первичка выполняется только одним виточком. В самой схеме ничего криминального. Но при запуске, потребуется настройка под конкретные условия. Необходимая мощность на выходе, напряжение питания, мощность предварительных каскадов. Да и с транзисторами как повезёт. Очень сомневаюсь, что всё так уж прекрасно заработает при заявленной мощности, и на частотах до 30 мгГц. До 14, при правильном рассчёте и выполнении выходного трансформатора, всё должно бы получиться.
    Но боюсь спалю я его своими экспериментами
    А зачем вам их палить? Применять что по подобное в трансивере, по моему не стоит. Пара каскадов, безо всяких цепей фильтрации. Низкий уровень гармоник возможен только в режиме класса А. Если использовать как выходной каскад какого то прибора, то мощности должно хватать и без перекачки. В исходном варианте, у него аттенюатор только на входе. Для использования в составе какого то прибора, я бы ему и на выход аттенюатор влепил. Это уже для защиты выходного транзистора, от произвольных нагрузок на выходе.
    Производитель пишет:
    Рабочее напряжение: DC12-24V
    Вход: 1-10 Вт
    Выход: 180 Вт * 13,8 В. 50 евро нагрузки
    Выходное сопротивление: 50ом по умолчанию, может по необходимости настроить между 10-200ом. Приспособиться к различным приложениям.
    Рабочий диапазон частот: 3-15 мГц. используется также более чем на 15 мГц, но выпадает понижение.
    Там 180 ватт при 24 вольтах ,до 14 мгц и неизвестном IMD.
    Китайцы -продаватели как всегда завышают.
  4. #14
    Сборка окончена.
    Проблем не возникло.
    Добавлена коммутация Приём/Передача.
ID:	290299   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    волков, пуск был? Поделитесь рез. измерений пож.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #16
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Разъемы Агонь.
  7. Спасибо от R8CCE, Юрий42
  8. #17
    Первый пуск(и второй) был не совсем удачный(со стрельбой электрических автоматов,пламенем и копотью).
    Выяснилось:
    Транзистор имеет квадратичную(кубичес кую?)характеристику ток истока/напряжение затвора,плюс положительную тепловую зависимость тока.
    В результате, начиная с установки 1-2 ампер тока покоя происходит практически мгновенное лавинообразное увеличение тока транзистора, пробой со сгоранием внутренностей,трещин ой корпуса транзистора,и открытым пламенем.
    Ну это если хороший(мощный,стаби лизированный на50 а) БП,такой как у меня.
    Хорошо,что купил ещё 10 штук запасных транзисторов в запас.
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...181d33edITVwFH
    Пришлось полностью изменить схему включения затворов и всего усилителя по постоянному току.
    Введена отрицательная стабилизация напряжения затвора,и ООС питания усилителя по питанию.
    В результате,в настоящий момент, усилитель переведён в класс А,с током покоя 5 ампер при напряжении 17 вольт (15-16 рабочих),и используется для линейного усиления после SDR трансивера(он для этого и покупался).
    Мощность и IMD не измерялись.
    Попытки получить заявленные 180 ватт в классе В не проводились.
    Последний раз редактировалось волков; 07.06.2018 в 08:32.
  9. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков, Какая к черту "кубически-квадратическая". Там рабочий режим по затвору 3...5В, для линейного режима, на эту велечину надо "растянуть" потенциометры затворов. И ток покоя настраивают не так. Включают ограничительный резистор в питание (на 2...5А, в Вашем случае) соотв. мощности, и устанавливается нормальные токи покоя, по схеме. Заодно проверяется самовозбуд. Тогда ничего не будет взрываться.
  10. #19
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Перевожу на понятный... ) Для установки тока покоя нужно использовать многооборотные потенциометры, а в набор кладут обыкновенные, для экономии... ) одно неловкое движение - и вы отец.
  11. #20
    Какие 3..5 вольт?Вы откуда упали?
    Мгновенный(0,5 секунды)режим:
    4,5 вольта 1 ампер
    4,7 вольта 3 ампера
    4,8 вольта взрыв и пламя
    Длительный режим:
    При 4,5 вольта
    1 секунда 1 ампер
    2 секунды 2 ампер
    3 секунды 5 ампер
    4 секунды взрыв и пламя
    Данные справедливы при мощном,стабилизирова нном источнике 17 вольт.
    Ну если плохо поняли предыдущий пост,опишу подробнее,возможно вы не один такой.
    1.(самое главное)Транзистор не способен держать ток покоя.Он лавинообразно саморазогревается и мгновенно сгорает .
    Но как ни странно(для некоторых),тут помогает слабый блок питания.Достаточно иметь внутреннее сопротивление БП (+ тонкие провода) на уровне нескольких ом,это решит все проблемы.Из-за наличия у меня мощного БП с малым внутренним сопротивлением,мне пришлось установить дополнительно в плюсовой провод батарею мощных резисторов общим номиналом примерно 0,3 ома.Их видно на нижнем фото в предыдущем посту в левом нижнем углу.Ну и ещё раз покажу на всякий случай.
    Таким образом при токе 5 ампер,падение питания получается примерно 1,5 вольта.
    2.Эти полтора вольта падения необходимо "донести "до затвора.
    Убираем из схемы штатный стабилизатор на LM78.
    Оставляем только подстроечники на землю.
    С плюсовой шины усилителя(которая просаживается на 1,5 вольта при 5 амперах) через стабилитроны (2 х кс 147) подаём на подстроечники.
    В результате падение напряжения питания(дельта!) передаётся на подстроечники,что вызывает жёсткую стабилизацию(ООС называется) тока покоя.
    Ну подробнее уже некуда,читайте,изуча йте.Если с чем то не согласны-пишите конкретно,постараюсь ответить.
    Последний раз редактировалось волков; 07.06.2018 в 10:55.
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  2. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  3. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  4. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
