Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: КВ усилитель с АлиЭкспресс
  1. #21
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    В результате, начиная с установки 1-2 ампер тока покоя происходит практически мгновенное лавинообразное увеличение тока транзистора,
    По вашему вы первый, у кого возникают подобные проблемы? Поэтому и пишут о необходимости растяжки регулировки при напряжениях, обеспечивающих ток 0,1-1,0 А. Плюс, необходимо обеспечить хороший отвод тепла, и ограничения максимального тока от БП именно на стадии запуска УМ. Мощный БП это хорошо, но желательно, что бы он имел защиту по току. Ну и у себя я всегда применяю резистора в истоках выходных транзисторов. Это немного снижает крутизну транзистора, установленный ток меньше зависит от температуры транзистора, ну и позволяет оперативно измерять ток каждого из транзисторов отдельно. Просто контролируя перепад тока на этом резисторе. Номинал зависит от мощности каскада, от количества включенных транзисторов, и от напряжения источника питания. Ведь если при напряжении питания 24 В, потеря 1 В в цепи истока, это почти не ощутимо, то при 12 В, это потери чуть ли не 10 % от мощности БП, плюс заметное снижение КПД самого каскада.
    Кстати, именно из-за проблем с отводом тепла, я ставил у себя по 3 транзистора в плече, хотя и один обеспечивал и нужный ток, и мощность. А вот с отводом тепла были большие проблемы. Правда, все эксперименты проводились при мощностях под 200 ватт, и напряжении питания под 30 В.
  2. Спасибо от UA0BHC
  3. #22
    Растяжка здесь вообще ни при чём.Впаяйте постоянные резисторы,и всё сгорит точно так же.
    Теплоотвод тоже в данном случае ни при чём.Транзистор сгорает за секунду.За это время даже его корпус не успеет нагреться.
    Там есть защита естественно,но не на такой маленький ток.А переделывать её не хотелось.
    Да и понимание процесса пришло после второго сгорания.В первый раз,я вообще подумал,что корпус лопнул во время прикручивания транзистора,разорвал ся проводник,и сгорел.
    Вообще я толком не понял почему у транзистора(а я спалил их три! и все одинаково,с растрескиванием корпуса) с допустимым током 30 ампер,лопнул корпус и сгорел с пламенем.Это нужно превышать минимум раз в 10.Хорошенький у меня стабилизатор.
    Такой резистор ворует ВЧ,по этому я вынес резистор за пределы ВЧ зоны.Но получил невозможность контролировать отдельно токи.Выхожу из положения выравнивая влияние небольших "покачиваний" подстроечных резисторов.
    У меня запас по радиатору во много раз.
    В настоящий момент,как я уже говорил,усилитель работает и обсуждать вообще то нечего.
    Меня интересует,как можно хотя бы с точностью +- 3 дб измерить IMD в диапазоне -30...-50 дб.
    Имеется ДТГ,а вот измерять практически нечем.
    Есть осциллограф.
    Последний раз редактировалось волков; 07.06.2018 в 12:47.
  4. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Может полевик фейковый?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от Veka
  6. #24
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Какой то странный вопрос для обладателя СДР трансивера. Что за трансивер используете? Ведь в большинстве СДР трансиверов, приёмные и передающие каналы разделены, и вполне можно контролировать линейность собственной панорамой
    Этот резистор создаёт ООС, и помимо термостабилизации, ещё и повышает линейность каскада. Вы не написали на какую мощность рассчитан УМ. Исходя из этого, можно просчитать импульс тока каждого из транзисторов, и использовать резистор соответствующего номинала...
    Кстати, именно поэтому в стационарных трансиверах, крайне желательно использовать достаточно высокое напряжение питания. 24 В минимум. В этом случае намного проще обеспечивать хорошую линейность, ну и токи текущие через элементы УМ намного ниже.
    Как вы сами же и написали, каскад работает в режиме класса А. Подобный режим может и допустим для каких то измерительных целей, но в повседневной работе он вряд ли оправдан. Даже в трансиверах топ класса, подобные режимы используются только при резком снижении мощности, для раскачки более мощного УМ. Ну и если вы запустили каскад в режиме класса А, то какая проблема сбросить начальный ток, и перейти в класс АВ. Ведь в любом трансивере, существуют проблемы отвода тепла. И одно дело когда у вас все блоки разложены на столе, и совсем другое, когда всё начинает собираться в корпус. Например при мощности ватт 50, в режиме класса А вы будете постоянно рассеивать более 100 ватт. В режиме АВ, ватт 25-30, а то и менее. Я у себя так же закладывал в трансивере режим класса А. Именно для измерительных целей. Сейчас, это стало неактуально. При введении режима пред искажений, в статике, УМ и в режиме АВ обеспечит линейность не хуже -50 дБс.
  7. #25
    Как вы сами же и написали, каскад работает в режиме класса А. Подобный режим может и допустим для каких то измерительных целей, но в повседневной работе он вряд ли оправдан. Даже в трансиверах топ класса, подобные режимы используются только при резком снижении мощности, для раскачки более мощного УМ. Ну и если вы запустили каскад в режиме класса А, то какая проблема сбросить начальный ток, и перейти в класс АВ. Ведь в любом трансивере, существуют проблемы отвода тепла. И одно дело когда у вас все блоки разложены на столе, и совсем другое, когда всё начинает собираться в корпус. Например при мощности ватт 50, в режиме класса А вы будете постоянно рассеивать более 100 ватт.УМ и в режиме АВ обеспечит линейность не хуже -50 дБс.
    Усилитель конечно же будет использоваться для раскачки более мощного УМ,так что лишние 30-50 ватт тепла погоды не сделают,усилитель не в корпусе трансивера.Пусть работает пока в классе А.Линейность-наше всё.А снизить ток покоя можно в любой момент.
  8. #26
    Минск
    24
    EU1AAV
    Китайцы продают такие усилители в собранном виде 100Вт, правда там стоит двойной транзистор MRF186, а для наборов они комплектуют ключевыми полевиками. Емкость затворов у этих транзисторов только не для КВ усилителей.
    73, Сергей
  9. #27
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Так стоит хотя бы определиться какую линейность обеспечивает сам трансивер. Большинство, и до -30 дБс не дотягивают. Если выход с трансивера достаточно линеен, может и есть смысл.
  10. #28
    Да,тут я действительно лоханулся с покупкой. Полевики действительно ключевые и не для этого предназначены .Хотя я и заставил их всё таки работать.
    Подкупила дешевизна транзисторов,и наличие мощного стабилизированного БП на 17 вольт.
    Другие транзисторы требовали 48 вольт и стоили более чем на порядок дороже.А опыт говорит,что одним-двумя транзистором не обойдёшься,нужно несколько штук в запас.
    Не исключаю переделку усилителя на MRF 186-9120,сейчас вроде всё налажено,переделать в плате отверстие и крепление в радиаторе,и вроде проблем быть не должно.Куплю у китайцев 2-3 штуки MRF186 или 9120 (кстати,кто пробовал сравнивать-какие лучше?)и переделаю.
    Так я же спросил-можно ли с помощью ДТГ и осцилографа оценить сигнал,а вы молчите.Трансивер делал не я,и вариант самопросмотра отсутствует.
    Последний раз редактировалось волков; 07.06.2018 в 19:40.
  11. #29
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Большую нелинейность заметить можно. Уже на уровне -25 дБс, вряд ли. Норма у трансиверов около -30. Этого на осциллографе точно не рассмотришь. Можно сделать простейшую приставку к компьютеру. Собственно простейший СДР приёмник на какой то диапазон. Я себе для настройки трансивера прикупил "Осу". Подключается к компьютеру по USB, и заменяет целый комплекс приборов. Осциллограф, частотомер, АЧХометр. Может работать как СДР приёмник. При этом может сразу работать как двух тональный генератор, и показывать панораму нужного диапазона. Но это, если всё же собираетесь заниматься конструированием. Для разового использования, конечно дороговато
  12. #30
    Но нас интересует гораздо глубже.
    Ссылочку можно? что такое "ОСУ"
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  2. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  3. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  4. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
