Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 118
Тема: КВ усилитель с АлиЭкспресс
  1. #71
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Там средняя точка первички ШПТ на землю по ВЧ не садится,к ней подключен дроссель на кольце,а уже потом развязка
    Паршивая схемотехника. Но некоторые усиленно продвигают подобное в массы. Ведь как то всё равно работает. И нигде не найдёте объяснения, почему автор отказался от симметрирующего дросселя. Ну просто захотелось чего то нестандартного. Для человека опытного, имеющего хороший парк измериловки, может и допустимо. Для начинающих, лучше начинать с простых и понятных решений.
  2. #72
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Лучше добавьте этот симметричный дроссель по питанию. Работа УМ станет гораздо более предсказуемой.
    Про дроссель не совсем понятно,что это такое.Где можно увидеть схемку(ссылку).
  3. #73
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну вот здесь например кое что есть : https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...versterker.htm
  4. #74
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    Ничего не рассчитывал,намотал 6 витков,и по одному откусывал
    1.Обычно расчитываю под щтатный режим, чтоб избежать "гадание".
    2.ШПТ(Л) "прогоняю" до установки мощностью близкой к штатной на эквив. нагрузки, тогда же подбираю "компенсацию". При установке учитываю емкости транзисторов в компенсирующих емкостях.
    3.Наверное, эти емкости лучше подбирать для самого ВЧ диапазона.
    4.Дроссель в средней точке без ВЧ блокировки, это вариант мостового сложения, только параллельно дросселю надо установить балластный резистор, ок. сопр. плеча транзистора, соотв.мощности. Он поглощает "продукты разбалланса" плеч.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    RK4CI,
    Но не с таким упорством (достойным тов. Деева, не в обиду ему сказано), как "некоторые" продвигают "симметрирующий трансформатор* (и только свои "идеи" видения теории РА), хоть неоднократно было показано(и практически и теоретически, и даже в промышленных разработках), как можно выполнить "симметрирование ", даже на отдельных дросселях.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.08.2018 в 06:32.
  5. #75
    Ну нашим "гиперспецам" японцы и прочие не указ. Хоть и обеспечили весь мир первоклассной аппаратурой с "неправильными УМ", на которых много десятилетий весь мир успешно работает. Это даже не смешно, печально...
  6. #76
    15,662
    Если используется выходной трансформатор типа " бинокль" с первичной обмоткой по "полвитка" в каждое плечо, то я полностью соглашаюсь с мнением Николая.
    Ну и в достаточно мощных усилителях, всегда есть смысл избавить трансформатор от многоамперной постоянной составляющей тока.
    ИМХО, наличие дросселя всегда лучше чем его отсутствие. Но и без него очень многие схемы работают без проблем. Тут , скорее уже экономика вмешивается.
  7. #77
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Все правильно, зачем нам всякие Шахгильдяны и др.-пишуть всякие глупости о т.н. симм. трансформаторах, вводят нард в заблуждение. Тот же Рэд подобные глупости предлагает.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #78
    Там очень много всего.Кто там симметрирующий дроссель,я так и не понял.
    Да,возможно это полезно,но какого номинала его устанавливать?
    Тут вообще нужно разобраться,что лучше-заземлять ли среднюю точку по ВЧ,или нет?
    И может действительно питать транзисторы через отдельные дроссели,прямо на сток?
    Насколько сильно подмагничивается сердечник постоянным током,там ведь всего один виток.
    Информации совсем нет.
    Последний раз редактировалось волков; 06.08.2018 в 10:56.
  9. #79
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    Привет колеги радио , тоже решил собрать этот усилител.
    Питание 24в. вход 5ват. ток покоя по 100 милиампер каждыи.
    И вот что получилось на нагруске 50 ом.
    160метров=свыше 200 ват.
    80м=свыше 200 ват.
    40м=140 ват.
    30м=90 ват.
    20м=50 ват.
    Выше даже непробовал.
ID:	295881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295880   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от bozer
  11. #80
    Россия
    1,763
    6
    а этот усилитель на чем собран? какие транзисторы?
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  2. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  3. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  4. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
