Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: КВ усилитель с АлиЭкспресс
  1. #81
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    IRF530 , но это не точно
  2. #82
    Решил я недавно "улучшить" линейность (причесать монтаж,выставить оптимальные токи покоя) моего двухтактного усилителя на MRF186(переделанного из такого же на MRF250).
    После внимательного просмотра осциллографом огибающей ДТГ,неожиданно выяснилось,что на некоторых диапазонах,при определённых токах покоя,присутствует искажения типа "ступенька". На работе в эфире,это сильно не сказывалось,и проходило не замечено.
    Достаточно быстро пришло понимание,что это банальный ВЧ возбуд,с низкой частотой следования(повторени я) импульсов,заполненны х ВЧ.
    Вспомнилось известное выражение" Нет здоровых людей-есть недостаточно хорошо обследованные",то же самое можно смело сказать про двухтактные усилители.
    Непорядок решено было устранить с помощью традиционных методов (блокировок и развязок цепей питания,оптимизации коэффицентов трансформации тр-ров).Но оказалось,что это совсем не просто.Более того,стоило изменить раскачку,ток покоя или диапазон,и вроде бы устойчиво до этого работавший усилитель начинал "блудить".При этом (как и у всех конструкторов подобных усилителей)количеств о сгоревших (по "не понятным" причинам ) транзисторов резко увеличивалось,а запас резервов резко падал.
    Вложение 303738
    После разгромного ( 12:2 ) проигрыша "возбуду",было решено (очень своевременно!) переделать двухтактную схему(ввиду её безнадёжности) в однотактную,с соответствующим переводом транзистора в класс А.
  3. #83
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    волков,
    Вложение Ваше не существует. переход в однотакт конечно хорошо но есть свои минусы. Вы на них закрыли глаза?
  4. #84
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    волков,
    Да,что то с вложением случилось.
    Повторю:
    Это всего за один вечер.
    Осталась пара ,переделал в однотакт,увеличил ток до 5 ампер,сейчас работает в однотакте.Работает,р аботает,работает.... .
    Как только над ним не издевался! Не горит,..подлец.
    Последний раз редактировалось волков; 31.12.2018 в 11:13.
  5. #85
    волков,
    Ну там минус всего один.
    Либо низкий IMD при эксплуатации в классе В.
    Либо класс А и низкий КПД.
    Я выбрал второй вариант.
    Великолепное качество огибающей (с высокой надёжностью и отсутствием возбудов) позволяет закрыть глаза на потерю лишних 50 ватт тепловой энергии.
  6. #86
    С Рождеством Христовым!
    Ряд мер по улучшению конструкции,дали свои положительные результаты.
    Во первых было признано дурным тоном(по ряду причин) применение изоляции транзистора от радиатора.
    Избавиться от изолирующей прокладки оказалось совсем не сложно.
    Из за очень малого напряжения и большой ёмкости Сток-Исток,применять серьёзную изоляцию не имеет смысла.Достаточно применить стеклотекстолитовую изоляцию толщиной 1 мм,между платой и радиатором,и транзистор можно крепить непосредственно на радиатор.Это во много раз улучшает динамические характеристики теплового сопротивления(теплов ой переход транзистор-радиатор,что чрезвычайно важно при настройках и экспериментах ) ну и в статике то же всё становится лучше.Изоляция позволила при переходе с IRF250 на MRF186 применить небольшую ООС по постоянному току в цепи истока,что так же улучшило устойчивость усилителя к "выгоранию"выход ного транзистора.
    После многих экспериментов с IRF250 и последующим переходом на MRF186 (две половинки в параллель) более ни один транзистор не пострадал.
    Так же не выявлено ни каких признаков самовозбуда ( при любых токах покоя,раскачки и на любых диапазонах).
    Ну и линейность выше всяческих похвал (класс А всё таки).
    Возникло естественное желание умощниться.
    Порывшись немного в интернете нашёл подходящий транзистор MRF9180,который вдвое мощнее MRF186,при практически одинаковой цене (750 руб).Но смущает его не понятный параметр по затвору (максимум - 0,5 вольта).Для сравнения MRF186 допускает +- 20 вольт
    Не выйдет ли транзистор из строя если на затворе получится -1 вольт?Затворы у них очень хилые.Нужна ли защита?И какая?
    Кто имел дело с такими транзисторами (с допустимым по затвору -0,5 вольта) -просьба поделиться,как положительным так и отрицательным опытом.
  7. Спасибо от RA1QIT, Павел Непийвода
  8. #87
    Досталось и мне это чудо.
    Почему то, на схеме у меня указан ток покоя 20 ма. На схеме указали питание 12в. Может "версия" другая?
    Сейчас пока устанавливаю плату на радиатор и делаю корпус. И после прочтения этой темы думаю, может сразу брать другой транзистор?
  9. #88
    Всем привет.
    А кто пробовал транзисторы MRF184?
    Вроде бы они чем то похожи на RD70 и по даташиту как бы лучше чем МРФ186.
  10. #89
    Астрахань
    46
    RC6UAB
    Пожалуйста сообщите какой макксимальный ток потребления этого усилителя (rf_pa_250_3_hv_v100 )?
  11. #90
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC6UAB,
    Трудно понять, предположительно Вы обращались к RA6MT, (не прошло и пол года). У него в ссылке, 40А.
  1. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  2. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  3. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  4. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
