Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: Переключаемая на 4 направления
  1. #41
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ua4atr, Модель годная. Входное сопротивление элементов специально загнано под 100 Ом, чтобы упростить построение кабельного делителя-сумматора. Недостаток один - фазирующие кабели должны быть также 100-омными, на практике это обычно означает что они делаются из двойного 50-омного кабеля в последовательном соединении (жила-нагрузка-жила), оплетки соединены между собой и никуда не подключаются. Их можно заземлить при соблюдении определенного условия - установке балуна на питающем фидере.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2018 в 13:16.
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RADIO-2015,
    помогите оптимизировать вот такой вариант
    А шо Вы хотите "оптимизировать" , в условиях, стесненных "в пространстве и времени"? Это обычная 2-х элементка , вертикальная (что хорошо для ДХ при элевации ок.26град) с пассивным 1/4 лямбда рефлектором (но основание мачты надо хорошо заземлить), усиление к изотропу ок. 3дБ (не фонтан), и "согнутым" для укорочения, полуволновым активным вибратором, входное ок.40 Ом. Ну для точности п "понимания", в модель можно подставить Ваши фидеры (т.е. аналоги наружных оплеток кабелей, гальванически связанные, если не применяется "дросселей", "балунов" и т.п., или наоборот, если наоборот). Хорошо бы еще учесть влияние "пустого" кабеля, или закороченного. Но попробовав убрать один из элементов, получил малоощутимое влияние на входные параметры (шо и должно быть, при пассивном рефлекторе между ними). Антенна однодиапазонная (на других диапазонах и ДН и входное "вдребезги" разбивается). Просто ставьте по размерам, а 40 к 50 Ом. состыкует шо попало.
    1_вертикал 7мгц.maa
  3. #43
    9,865
    RADIO-2015,
    во вложении ваш оптимизированный вариант двухэлементной антенны по критерию F/B. В рефлекторе удлиняющая индуктивность.
    Но сейчас мачта не выполняет полезной функции кроме механической. Она выступает расстроенным паразитным резонатором и ухудшает ДН. Будет лучше, если вы ее поставите на изолятор и запитаете как активный вибратор. Получится в тех же габаритах трехэлементный spitfire с рефлектором и директором, более высоким усилением и отношением вперед-назад. См. пример модели спитфаера на 80-ку с удлиняющей индуктивностью рефлектора во вложении.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.06.2018 в 14:07.
  4. #44
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    Звучит почти что как "не вчера, а на позапрошлой неделе, и не Рабинович, а мой сосед Зяма (не в обиду им обеим будет сказано), и не в спортлото, а в преферанс, и не 5000 а три рубля, и не выиграл, а проиграл..." для конкретной конструкции ТС.
  5. #45
    Волгоградская обл. Камышинский район
    38
    UA4ATR
    Кто подскажет как посчитать длину согласующих линий. Моя модель отличается от данной Гончаренко. Соответственно и 100 Омные линии будут другой длины. С помощью КПЕ не хочу, усложняется коммутационное устройство, а с Маней не очень дружу.
  6. #46
    38
    UA4ATR
    Может кто пользовался Gal-ana-demo. Интересует закладка Tools- Tools-Transmission line. Интересует, что куда надо вводить чтобы увидеть результат, то есть требуемую длину линии под ту или иную модель антенны?
  7. #47
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    TLDetails.rar
    Такой инструмент есть в пользовании?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  8. #48
    Харьков
    4,420
    импеданс на входе линии считается так:
    Код:
    Complex z1(Complex z2, Complex z0, double kl)
        var tgkl = tan(kl);
        return z0 * (z2 + Complex.I * z0 * tgkl) / (z0 + Complex.I * z2 * tgkl);
    где
    kl - фазовый сдвиг в линии
    z0 - волновое сопротивление линии,
    z2 - импеданс на выходе линии (в комплексной форме R + jX),
    Расчетное значение z1 - это импеданс на входе линии (тоже в комплексной форме R + jX).
    Т.е. все что нужно сделать, это подобрать фазовый сдвиг и волновое сопротивление отрезка для нужной трансформации импеданса.
    Фазовый сдвиг связан с длиной линии и длиной волныв этой линии. Тут важно учесть, что длина волны в линии зависит от скорости света в ней, т.е. с длину волны нужно использовать с учётом коэффициента укорочения для данной линии:
    Код:
    double kl(double length, double lambda)
        return 2 * pi * length / lambda;
    Остаётся только пересчитать фазовый сдвиг в длину линии с учётом характеристик кабеля.
    Но не всё так просто, диапазон трансформации ограничен. Однако можно использовать последовательную трансформацию вначале в один импеданс, потом в другой, используя несколько отрезков с разным импедансом и фазовым сдвигом. Тоесть соединив несколько трансформаторов последовательно.
    Нужно отметить, что в этих трансформирующих отрезках будет сосредоточена значительно большая энергия, чем в обычной линии, за счёт стоячих волн. Поэтому желательно применять кабель с низкими потерями. В идеале серебряный с вакуумным диэлектриком, но медь и воздух тоже неплохо подойдут
    Последний раз редактировалось alex_m; 17.08.2018 в 04:02.
  9. #49
    Для 100 ватт, можно попытать 2х проводную "лапшу". Я применяю "ШВВП-2х0.75." Не мерил, но по "калькулятору" около 100-130 ом.
    А длину линии "отмерить" LC метром (1.6 мкГн. указана в "нагрузках")
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.08.2018 в 06:43.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #50
    Индуктивность линии не получится измерить, прибор должен работать на рабочей частоте. Нужно мерить точно электрическую длину линии, рулетка тут будет плохим помошником.
    С уважением. Владимир
  1. Переключаемая на 7 Мгц
    от RU6AI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 15:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 22:11
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  4. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от ГУН в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  5. Перспективные направления в развитии SDR
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 17:57
