Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Старый польский импульсный блок питания MPS-75-2/3 на uA723
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Всем привет.
    Принесли на ремонт ИБП MPS-75-2/3 польского производства 1987 года. Два канала - 5В/6А и 12В/3А. Каждый из них имеет отдельное управление на микросхемах uA723. 5-ти вольтовый канал исправен, а вот 12 вольт не держит нагрузку даже 1 ампер (напряжение сбрасывается до 6 вольт), при этом на холостом ходу выходное напряжение нормально регулируется подстроечным резистором.
    Выпаял модуль управления канала, на всякий случай заменил микросхему uA723, прозвонил немногочисленные полупроводниковые элементы, но ничего не изменилось. Кто-нибудь сталкивался с подобными блоками питания?
    Увы, схему найти не удалось - всё же, аппарат не новый, к тому же страна производства не самая часто встречающаяся. Да и примеры применения uA723 в ИБП тоже не нашёл.
    Опыта в ремонте "импульсников" нет, поэтому решил поинтересоваться тут.
ID:	290245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290246   Нажмите на изображение для увеличения.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    den-ssdd-Несколько вопросов, канал 5v.ток держит 6a или нет.Транзистор SU-169 один на два канала, проверяйте диоды по каналу 12V.
    У меня ИБП не "держал" нагрузку из-за высокого ESR электролитического конденсатора в выходной цепи. Вздутым не был. Заменил - и порядок. Потом замерил: оказалось, что ёмкости только треть от обозначенной, а ESR десятки Ом.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Пятивольтовый канал держит 6 ампер. Сдвоенный диод в цепи 12 вольт исправен, пробовал менять на современный. Конденсаторы в порядке - ESR близок к нулю, ёмкость даже больше номинала
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    ...примеры применения uA723 в ИБП тоже не нашёл.
    Странно однако. uA723 из-за своей универсальности пользуется огромной популярностью в области БП и до сих пор производится. Судя по фотографиям, имеете дело с несинхронизированным понижающим импульсным стабилизатором. Для начало скачайте себе даташит и посмотрите пример Figure 24. Positive Switching Regulator. Разница в том, что у вас выходной ключевой транзистор N-P-N типа. Такой стабилизатор я конструировал для самодельного частотомера на TTL МС более 35 лет назад. Кстати до сих пор занимает почетное место на одной из полок. Для собственного удивления быстро нашел схему и сфотографировал. Как работает подобный БП можно почитать в книге Luces M. Faulkenberry "An Introduction to Operational Amplifiers With Linear Application". Книга переведена на многих языках, возможно и на русском, кто-то из коллег наверно подскажет. Основной недостаток такого ИБП, что частота преобразования зависит от нагрузки, но при питании цифровых ИС, изменение частоты почти незаметно.
    Keep your pecker up!
    15,679
    sharp, понравилось решение с одновременной разрядкой входной и выходной ёмкости стабилизатора схемой защиты от перенапряжения.
    Простенько и со вкусом.
    Скорее всего, это не окончательный вариант. Диод должен быть включен в другом проводе- с +5V к аноду тиристора. Да, и индуктивность дросселя больно большая для частоты 20kHz и тока нагрузки в 1А и отсутствие позиционных номеров компонентов об этом говорит, но принцип понятен.
    Если это кому-нибудь интересно, нашел еще вариант crowbar защиты от пренапряжения в той же папке. Реализована плавная регулировка порога срабатывания с защелкой. Похоже, по этому варианту и реализована защита.
    15,679
    Если требуется плавная регулировка, то - да. А защёлка, в принципе избыточна. Роль защёлки выполняет открывшийся тиристор.
    Основная цель была получить четкий помехоустойчивый порог срабатывания и минимальное время срабатывания с помощью ПОС, а защелка получилась "бесплатно". Нынче проще конечно выполнить пороговый элемент на компараторе и интегральном "опорнике", но в те времена цена на ИС во многих случаях была неприемлема для любительских конструкций. Кстати, многие коллеги радиолюбители непонятно почему, до сих пор не доверяют ИС в БП.
  1. импульсный блок питания FSP ATX400N переделка
    от ruOakg в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 22:10
  2. Импульсный блок питания 28 в 30 ампер.
    от Владимир 2852 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 04:19
  3. Импульсный блок питания HTS-350-12
    от UA0Y в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 08:26
  4. Импульсный блок питания для радиостанции
    от artemx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 22:56
