Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Опознать антенну
    Опознать антенну
    На работе нашел антенну, ни шильдиков, ни других опознавательных знаков нет.
    Длина 300 мм, катушка диаметр 15 мм, шаг 3.5 мм. Хотелось бы узнать диапазон.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gene58; 05.06.2018 в 16:19.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Похожа на те антенны, что ставят на банкоматы (возможно стандарта GSM?)
  3. Спасибо от Gene58
  4. #3
    Челябинская область
    458
    900\1800 МГц.
  5. Спасибо от Gene58
  6. #4
    Уважаемые, кто подскажет размеры антенны Diamond NR770H? Интересует общая длина, длина от основания до катушки, внутренний диаметр и шаг катушки, длина от конца катушки до верхней точки. Или подобной двухдиапазонной?
  7. #5
    Нижняя Пойма
    4
    R0AFE
    Может кто подскажет, что за антенна.
    Необходима длина противовесов и начальная длина активного элемента.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6
    Похоже основание на
    CP-22 два по 5\8 трубки две между ними катушка залита темным . Где- все это лежит на лодже.
    Противовесы для подобных антен одинаковы CP22 F22 F23 и.т. талее.
    Если будет нужно выложу карты обрезки перечисленых и не только.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.02.2019 в 06:53. Причина: П.6.2
    благодарностей не жду
  9. Спасибо от Alexco1
  10. #7
    Нижняя Пойма
    4
    R0AFE
    Спасибо! (Вроде все нашел - подходит).
    Последний раз редактировалось Alexco1; 27.06.2018 в 13:36.
  11. #8
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Попалась среди металлолома деталь ДМВ антенны:
ID:	308414интересно, что за конструкция, где посмотреть?
  12. #9
    Заречный
    196
    RA4FW
    Оригинал в "Радио" №6 1998г.
    А посмотреть можно, например, здесь.
    73! Владимир.
  13. Спасибо от Veka
  1. Про антенну Sloper
    от SmallHAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 21:42
  2. Опознать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 16:00
  3. Кто делал эту антенну на 7 и 14 Мгц?
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:12
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Про антенну А-300
    от RV4CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:14
