Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 241 из 241
Тема: ВЭФ-Аккорд – запускаем, перечищаем, измеряем!..
  1. #241
    город Китеж, Нижегородчина
    596
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    мне очень понравилось звучание 6П6С в триодном включении...
    Не пробовал. Я ведь не "аудиофил" , и мне больше интересно получить от аппарата "имеющиеся" параметры. А от приемника мне интересны именно радиоприемные характеристики - определяющиеся свойствами линейного тракта; а УНЧ тут - это только средство "правильно" донести сигнал до ушей ... НО. Зарекаться не буду - в будущем возможно, и с разными ("своими") УНЧ "поиграю" - ну как же без этого ! А вот именно этот приемник хочу оставить в максимальной аутентичности, и буду на днях дарить его человеку, который знает в этом толк. Так что только минимальные изменения - типа установки "близкородственн ых" ламп...
    Теперь что касается результатов измерения параметров Аккорда - я должен ПОКАЯТЬСЯ! Они действительно, ОШИБОЧНЫ - я использовал не тот генератор - не свеже починенный и проверенный, а тот, что должен был отправиться в скором времени на починку-проверку - он реально сильно ВРЁТ. Я просто "запарился" - к какому генератору были шнуры подключены - тем и стал не глядя мерить... "Признаю свою вину..." (с)
    Сейчас перемеряю с "правильного" генератора. Результаты получаются не столь выдающиеся, но очень приличные. Закончу и выложу наверное, завтра. Кстати, измерял в конфигурации 6А7-6К3-6Х6С-6Ж8-6П3С, т.е. все-таки НЕ с 6К4. И напоминаю - параметры приемников заявлялись согласно ГОСТ-у, что подразумевало написание "НЕ ХУЖЕ" - а вот лучше вполне могло быть, и часто бывало лучше намного; и не забываем - измерения провожу без дурацкого (но ГОСТ-ированного!) "эквивалента антенны".
    А 6К4 у меня лично при подмене ей 6К3 ни разу не давала возбуда. Пробовал такую замену в исходном Рекорде, в Аккорде и (в юности) в Балтике (это был вариант со штатной 6П3С). А в случае возникновения возбуда в Балтике - можно подобрать (уменьшить) напряжение на экранирующей сетке 6К4 шунтированием "нижнего" резистора сеточного делителя. Таким образом можно точно выставить именно то максимальное усиление в тракте, при котором ещё не будет возбуда. И в Балтике представляется, что этой проблемы и не будет - в Аккорде есть длиннющие провода (переключения полосы - идущие из первого блока ДПФ ПЧ на галетник), сильно ухудшающие экранирование - и то "завязка" из за этих проводов не приводит к возбуду. Но возможно, именно эти провода приводят к такому ухудшению селективности по соседнему каналу в Аккорде :( ...
    Последний раз редактировалось Aleksiy; Вчера в 22:40.
  1. ic271
