Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: ВЭФ-Аккорд – запускаем, перечищаем, измеряем!..
  1. #191
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,873
    Нет, с лампами 6Х6С всё оказалось в порядке. Они мало нагреваются, поэтому производить замену оказалось легко методом перетыкания (пальцы не обжигает). Тем не менее, если даже делать паузу между многочисленными перетыканиями 5 секунд, они не успевают остыть и работают сразу после втыкания. Отсюда простой вывод - эмиссия выше крыши. Разницы между лампами не обнаружено.
    Таким образом, острая (относительно конечно) настройка последнего контура ПЧ это НОРМАЛЬНО в Балтике. Наверно я перепутал с детекторами на диоде Д2 в старых приёмниках, где реально тупая настройка последнего контура ПЧ (хотя хрен его знает, давно не настраивал бытовые приёмники).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Штатный диодный детектор на половинке 6Н2П в Рекорд-314 точно даёт тупую настройку контура.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 05.09.2018 в 20:16.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  2. #192
    Аватар для RA3PKJ
    2,873
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    селективность по соседнему каналу составила около 20 и 19 дБ (при отстройке вверх и вниз соответственно)
    Алексей, проверил у себя. Оговорюсь сразу - у меня несимметричная полоса пропускания получилась после настройки контуров ПЧ. Был бы какой-нибудь АЧХ-метр, то было бы лучше.
    Полоса по уровню 0,5 (-6дб) при максимальном подъёме верхов тембра - 7,5 кГц.
    Селективность по соседнему каналу 28дб и 34дб (при отстройке верх и вниз). Т.е. явно лучше, чем у тебя.
    Вообще-то хреновый контур выявляется легко по тупости его настройки, так что думаю найдёшь причину. Возможно сгнил литцендрат в точке пайки.
  3. #193
    город Китеж, Нижегородчина
    502
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Ненарком и аккуратно спрошу ,чтобы не возбудить присутствующих....Чт о г4-102 что г4-106 " фонят" не хило,частота "нежелезная" и не совпадает на некоторых участках со шкалой(незря там задумано дополнительное гнездо для частотомера),внутрен ний 2х полярный питатель нестабильный....И когда последний раз их поверяли в ЦСМ ,чтобы верить рискам-микровольтам на ручке?.Если можно,покажите ихнюю "бумажку".Кстати и на вольтметр тоже.
    Честно сказать, сомневаюсь в озвученных циферках на этих очень древних и давно не таррированных генераторах.
    Никаких камней в ваш огород...
    Знаете, мне "тёрок" с метрологами и на основной работе досЫта хватает! И поверьте - работая ведущим, о метрологии имею достаточное представление. Именно по этому всегда стараюсь ПРИВОДИТЬ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ и прочие сопутствующие знАчимые моменты. И всегда делаю это ЧЕСТНО (по крайней мере, для самого себя). Иначе, действительно, зачем это всё делать, зачем мне самому мерить в "попугаях"?!
    Что касается генераторов: Г4-102 априори врет "как сивый мерин" по амплитуде и из него мимо цепей выхода "просачивается" основной сигнал с уровнем примерно около 1 мкВ - но на уровнях, на порядок бОльших можно делать хотя-бы качественные измерения; а практически везде, где я использовал этот генератор - уровни сигналов были не менее 10 мкВ. Но у меня дома просто нет иного генератора на частоты больше 13 МГц. А Г4-106 значительно более "адекватен", но ограничен по частоте. "Бумажки" у меня на оба генератора просто в принципе НЕТ - оба они куплены на местном радиорынке в состоянии "как есть", хорошо что хоть с какими-то шнурами. А вот шнуры от них кстати, проверял на работе. И извините, но почему Вы считаете, что я ОБЯЗАН предоставлять Вам какие-либо бумаги, мы разве с Вами договор заключали, и я у Вас деньги взял?! И кстати, Вы вообще представляете, СКОЛЬКО сейчас стОит "честная" ПОВЕРКА приборов, какие для этого нужны документы и условия?! Поэтому я сейчас частным порядком договорился на "нечестную" их ПРОВЕРКУ, последующий возможный необходимый ремонт и "нечестную" поверку - для самого себя. Но это дело весьма не быстрое, и именно по этому я сейчас без генераторов дома, практически прекратил работы и свежие публикации (последняя публикация по ПЧ Аккорда - работы производились около 15 Августа, после этого я остался без генераторов).
    А "вольтметра" у меня вообще нет - есть "тестеры" VICTOR 88C и М890G. Вот их раз в год таскаю на работу и проверяю по "зеленоглазке" - В7-38 - сразу, после того, как раз в год забираю "зеленоглазку" из очередной поверки. В н.у. и со свежей батарейкой они оба совпадают с "зеленоглазкой" практически до 4-го знака (бывает разница на 1 в четвертом знаке). Надеюсь, таким ответом Вы как-то удовлетворены?
    Извините, если несколько резко, но на основной работе наболело. Пол-лета писАл и "проталкивал" несколько "И-16", в том числе и через метрологов; а когда у людей отказывает здравый смысл...
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Эту гипотезу легко проверить, заменив 6Х6С двумя полупроводниковыми диодами прямо на панельке (лампу вытащить).
    В юности на радиоле "Октава" просто вытаскивал 6Х2П и прямо в панельку лампы втыкал на коротких ножках два диода КД503А - так вообще не замечал разницы в работе по сравнению с лампой; а на УКВ работа даже слабо, но ощутимо улучшалась !
    Германиевый диод в детекторе может заметно нагружать контур за счет значительного допустимого паразитного обратного тока. В этом плане хороший кремниевый диод может даже выигрывать у германиевого, не смотря на раз в 5 бОльшее пороговое напряжение (напряжение перегиба ВАХ). Мы здесь, в этой теме это уже вроде-бы находили, когда я с детекторами возился. А вот почему детектор на половинке 6Н2П возможно нагружает контур - не совсем понятно.
    Николай, у тебя типичные "ПРАВИЛЬНЫЕ" результаты для тракта с двумя ДПФ ПЧ на 465кГц. Полоса и должна быть несколько не симметричной; подавление при отстройке вниз должно быть несколько больше, чем вверх. И значения правильные. А у меня странно то, что ОБА блока ДПФ имеют малую и примерно равную селективность.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 05.09.2018 в 22:41.
  4. #194
    Аватар для RA3PKJ
    2,873
    Ну здесь вроде как понятно на самом деле. Начальный ток лампы (т.е. при отсутствии анодного напряжения) не мал по сравнению с начальным током 6Х6С. Это на правах версии.
    К слову о начальном токе. В детекторных головках ламповых ВЧ-вольтметров подзапирают ламповые диоды для компенсации начального тока, но чаще используют второй "холостой" ламповый диод, включенный в балансную измерительную схему в качестве "противовеса".
    Вот это не совсем понятно. Ведь можно же (я полагаю) симметрично настроить.
  5. #195
    Если вдруг кому нужно то есть кое какие детали для ВЭФ Аккорд, подробности уточняйте в ЛС
  6. #196
    Аватар для RA3PKJ
    2,873
    Выложил некоторую накопившуюся у меня практическую информацию по краскам в баллончиках http://ra3pkj.ru/page38.shtml
  7. Спасибо от Boris.., RA1CF, wolf1605
  8. #197
    Кстати смотрю схему вэф аккорд, та же самая ерунда что и у балтики, драйверная 6ж8 работает при 40В анодного и 28 что ли вольт на сетке, просто мрак, у своей балтики изменил режим на 115В анодного, только после этого стало можно слушать, особенно на малой громкости исчезли искажения, до этого звук был просто ужасный, имеет смысл переделать если конечно предполагается регулярное прослушивание. Точных номиналов не помню, но суть такая что анодный резистор подбираем и делим на 2 шт его т.е. 1-2кОм электролит на землю 22мкф второй резистор, таким образом еще и значительно уменьшается фон, понятное дело что и катодный резистор надо подбирать, оно того стоит.
  9. Спасибо от RA3PKJ
  10. #198
    Аватар для RA3PKJ
    2,873
    Я ещё не занимался фоном в Балтике. Сейчас стол занят другой работой, но обязательно займусь этим вопросом.
    Ломал голову с щеками. Исходные щёки тёмные и однотонные. Короче не в дугу. Побегал по конторам в интернете, но никто не занимается рассылкой шпона почтой. Вчера заехал специально в один приличный магазин отделочных материалов, чтобы посмотреть что-нибудь по теме. Неожиданно обнаружил лакированную(!) стеновую панель МДФ с рисунком по типу старинной мебели в тёмно-красно-бордовом цвете. Теперь думаю. Кажется, что другие варианты решения проблемы на горизонте всё-равно не появятся.
  11. #199
    Для победы над фоном еще был добавлен электролит 12 мелкофарад кажется сразу после кенотрона на землю, а в оригинале там первый электролит идет на землю после резистора смещения, и параллельно второму штатному электролиту можно добавить 20-50 мелкофарад. Шпон на авите полно кто продает, думаю можно попросить разрезать на куски чутка побольше щек балтики и отправить почтой, к фанерке приматать пленкой и в пакет почтовый и готово.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  13. #200
    Аватар для RA3PKJ
    2,873
    Смотрел шпон на Авито, но ничего не присмотрел. Купил всё-таки лакированную стеновую панель МДФ и вырезал щёки.
    На вырезанных щеках видны границы рисунков, но они находятся на краях и поэтому они будут скрыты элементами корпуса, так что всё нормально. Толщина панели меньше, чем толщина исходных щёк, поэтому скорее всего сниму с исходных щёк верхний слой фанеры и затем склею исходные щёки плашмя с вырезанными щёками.
