здравствуйте, подскажите остались ли шкалы на ВЭФ Аккорд? Виктор
Добавлено через 13 минут(ы):
Спасибо что ответили. нашел в начале темы на 5 й странице про шкалы, не понимаю как узнать контакты
Последний раз редактировалось mateux; 01.02.2022 в 20:31.
"Раскопал" эту историю. Я брал новые шкалы у:
RX3QIA
Как пришли - в сообщении 125 в этой теме. Попробуйте связаться с этим человеком через личку тут или найти по позывному...
Алексей спасибо! Подскажите ни у кого не возникала мысль установить МА ферритовую антенну в Аккорд или Балтику? В городских условиях кажется актуально для СВ и ДВ, а то простенькая Селга принимает станции заметно лучше чем наши красавцы
Надо городить 3х секц кпе и механизм вращения феррита....Ради пары станций?Проще рамочную сделать,чем перелопатить работающий приемник и потом задвинуть его под стол.....А когда ещё нет измериловки весь процесс превращается в членовредительство и мартышкин труд. И самое главное не нужно строить самоилюзий и наивно верить,что в городе можно что-то принять на дв\св без антенны в серьезном её понимании....То что вы слышите пару-тройку станций(румыны,вести фм и арабы) на селге,это и должно быть с их мегаваттами
Последний раз редактировалось ic271; 01.02.2022 в 22:14.
3-х секционный КПЕ городить не так обязательно. Возможно просто ЗАМЕНИТЬ входной контур СВ на магнитную антенну, и оставить родной КПЕ. НО. Добротность МА может получиться СЛИШКОМ большая, полоса пропускания заузится и будут проблемы с запасами полосы пропускания на неточность сопряжения. Поэтому в таком случае ДПФ по входу предпочтительнее, и тогда действительно "светит" 3-х контурный КПЕ. Но "родные" входные катушки Балтики на СВ очень хороши (де-факто кстати, там на СВ связь с антенной комбинированная: индуктивно-внешнеемкострая и неравномерность Ку по диапазону фантастическималая - порядка 1,5-1,7 дБ!) и можно и их продолжать использовать!
Во первых, можно сделать внешнюю РАМОЧНУЮ антенну, резонансную (тогда настраивать её отдельным КПЕ) или нет - направленное действие её практически соответствует МА а эффективность обычно выше. Игорь IG-58 много и успешно с рамочными антеннами работал ...
Во вторых, можно сделать и внешнюю магнитную антенну - тоже резонансную со своим независимым КПЕ, а выход к приемнику делается автотрансформаторным отводом от общей катушки; бывает, ещё и согласующий усилитель к этому добавляют. Такие схемы и конструкции не раз публиковались.
Но у меня ВЭФ-Аккорд и с "гардинной антенны" в городской квартире с адским "радиосмогом" на СВ 2-3 станции обычно "берет"...
Внутри квартиры совершенно бесполезно что-то городить...Но почему-то наивноверующих в чудо-комнатные антенны становится больше и больше.Купят мыльницу за 200р ,включат её в человейнике 25подъездов на 25 этажей и хотят вдруг сразу ни с того ни с сего приобщиться к радио....А вечером,когда открывается прохождение на св,в муравейнике включают телики компы зарядки....И остаётся кусать коленки.И самое обидное,когда купят дорогущий сканер или приёмник и окажется,что феррари в деревне ничем не лучше телеги
Последний раз редактировалось ic271; 01.02.2022 в 22:44.
