Николай, главное Вам нравится! Всё нормально!
Спасибо от RA3PKJ
Балтик много а жизнь одна, надо делать как нравится
В 70-е годы, в отличие от предвоенных, 40-вых и 50-х годов, даже относительно дорогие и сложные радиоприемники перестали быть предметами роскоши.
Автомобили тоже сейчас из предметов роскоши превратились по большинству в средство передвижения но они не стали проще, грубее формами и с дешёвым дизайном.
Массовые автомобили, которые не роскошь, а средство передвижения, стали проще, дешевле, применяются более дешевые материалы, сборка производится в странах третьего мира еле-еле обученными низкооплачиваемыми людьми. И если раньше VW служил 20 и более лет, то теперь часто за 7 лет гниет. Я был несколько лет назад на одном из автомобильных сборочных заводов в вашей стране, и видел, кто стоит у конвейера и как собирают те VW, Skoda и Seat, которые потом продаются в Европе, и на которые постоянно снижается спрос из-за ухудшения их качества.
Наконец-то опять дошли руки до ВЭФ-Аккорд. С помощью друга с работы извлек шасси из корпуса (в одиночку боялся не удержать и помять). Дочистил, «облизал»… Собираюсь менять шкалу и разбираться с фильтрами ПЧ и прочим …
Спасибо от Владимир UB3RAB
ВЭФ-Аккорд (4 Октября – 13 Декабря 2018 г. продолжение 5):
Собирался долго-долго, но за прошедшее время возился с другими приемниками. А тут вот несколько поднадоело заниматься Октавой (да и надо, чтобы некоторые мысли по ней «улеглись») и решил применить набор новых приборов к ВЭФ-Аккорду. Сейчас шАсси этого приемника аккуратно вынуто из корпуса, шкала пока не заменена. Захотел померить УНЧ этого приемника, очень интересно снять семейства АЧХ для разных положений нестандартного и редкого ступенчатого регулятора тембра и для разных (6П6С и 6П3С) ламп на выходе; кстати, регулятор тембра на схему Октавы весьма похож – может какие моменты и аналогии найдутся… Для начала, изготовил «правильную» нагрузку для УНЧ этого приемника (у него параллельно соединенные динамики имеют сопротивление 1,7Ом по постоянке): соединил параллельно резисторы 3,91 и 3,61Ом и получил сопротивление 1,9Ом. Подключил это сопротивление на выход УНЧ и начал мерить. Сначала (слава С1-77!) выяснилось, что УНЧ часто уходит в подвозбуд. Амплитуда возбуда на выходе на такой нагрузке около 230мВ (что не много), частота около 33кГц, форма – чистый синус. Похоже, это тот сАмый «привет» выходного каскада УНЧ, который дико возбуждался при попытке подсоединения к первичной обмотке выходного трансформатора УЗЧ конденсатора из двух параллельных ПСО по 1500пФ и последовательно с ними резистора в 5,1кОм. Тогда вернул параллельный конденсатор 4700пФ без резистора – и возбуд вроде-бы исчез. Надо «снимать» этот возбуд до конца, благо инструменты теперь есть. Для начала, отсоединяю проходной конденсатор от с1 выходной лампы УНЧ – возбуд полностью исчезает. Ставлю в цепь сетки выходной лампы последовательный резистор 68кОм (был из цепи гетеродинной сетки старого Рекорда ! ) – а возбуд опять есть, и «во всей красе». Мало того, в цепи с1 выходной лампы сигнал возбуда вообще находится осциллографом с какой-то «адской» амплитудой – около 50 (!) Вольт! При подсоединении отвертки к аноду выходной лампы частота паразитных колебаний чуть изменяется (увеличивается). При подсоединении слюдяного конденсатора 82пФ к с1 выходной лампы (после резистора 68к) на землю частота колебаний заметно снижается, а амплитуда увеличивается. При подсоединении слюдяного конденсатора 470пФ к с1 выходной лампы (после резистора 68к) на землю паразитные колебания срываются. При подсоединении слюдяного конденсатора 6800пФ параллельно анодной обмотке выходного трансформатора (параллельно имеющемуся 4700пФ) паразитные колебания исчезают, но с сильным искрением в момент подсоединения.
Что у меня ещё осталось в Аккорде «не такого»: конденсаторы 0,1 мкФ в цепи общей ООС и блокировочный 0,25мкФ в цепи питания анода и с2 6Ж8 – единственные не замененные КБ в приемнике остались; 4700 параллельный анодной обмотке – не проверял пока, а надо бы… Проверил 4700пФ – емкость около 5000пФ – тут всё хорошо. Оценивал максимальную выходную мощность (хоть и с возбудом) по началу ограничения на 1000кГц – с лампы 6П6С на выходе около 2,6Вт а с лампы 6П3С – тут около 2,8Вт. Неплохо так. И кстати, фон у этого УНЧ на выходе весьма сильный («родные» конденсаторы фильтра питания явно подсохшие), а вот пиковых выбросов (как в Октаве) не смотря на схожесть схемы увидеть пока не удалось. Что пока думаю сам – это похоже, не один из каскадов УНЧ возбуждается, а весь УНЧ в целом; монтаж чрезвычайно «разлапистый» - полно длинных проводов входных и выходных цепей, тянущихся чуть ли не через всё шасси, и лежащих рядом, и перекрещивающихся…
Вопросы ко всем: кто что присоветует? У ВЭФ-Аккорда я в значительной степени хочу сохранить аутентичность…
Последний раз редактировалось IG_58; 13.12.2018 в 22:36.
