Спасибо. Делаю новый ключ. Старый имеет конструктивный недостаток.
Спасибо от IG_58
Вэф Аккорд на заводе был последним на октальных лампах - дальше уже выпускали радиоприемники на пальчиковых радиолампах.
на ВЭФе или в СССР ?
Новый ключ для контуров сделал.
Спирт, залитый в контур, рано или поздно высыхает и сердечник снова не поворачивается, но ведь бывает что надо снова его крутить (речь в первую очередь о входных и гетеродинных контурах).
Вопрос - реально ли швейное масло не воздействует на полистирол? Тогда применяли ведь полистирол для каркасов. Имею плачевный опыт, когда от смазки Циатим-201 (под руку она подвернулась, собака) развалился полистирол на лоскуты вдоль каркаса.
Да выверните сердечник, капните туда жидкую силиконовую смазку, она совершенно нейтральна, и снова заверните. Например российскую ПМС 400. Нитка не нужна, зафиксируйте сердечник после настройки каплей стеарина от свечки.
Спасибо. Про силиконовую смазку совсем забыл. Есть баллончик из автомагазина.
Зафиксирую пожалуй сверху пластилиновой горошиной, по крайней мере легко удаляемая при необходимости.
Тоже часто фиксирую сердечники пластилином. Для этого пластилин слегка подогреваю и "намазываю" на сердечник сбоку, потом заворачиваю сердечник.
Относительно стойкости полистирола к маслу - больной вопрос. Вообще говоря, но особо стойко. ИМХО стОит взять ненужный каркас такого-же типа, капнуть на (в) него испытуемого масла и хоть несколько дней посмотреть, а что же с каркасом будет дальше. Но лично я вообще масло в каркасы и иные радиотехнические сочленения класть не люблю - пробовал когда-то давно, но нашел, что со временем масло начинает сильно "ПРИТЯГИВАТЬ" пыль ! Поэтому может, просто "расходить" сердечники после изопропанола и быстро произвести настройку - пока они опять не "встали"? А заодно и со стопорением потом не маяться...
В Рекорде я почти все подстроечники на пластилин + нитку посадил; за исключением современных с полиэтиленовой мягковатой головкой - они сами внятяг идут и самостопорятся замечательно - да чай и не бортовая аппаратура!..
Спасибо от Владимир UB3RAB
