Был и у меня ВЭФ Аккорд. Восстановил. Вставил чувствительный УКВ тюнер на теа5710.
Отличное звучание, хорошая чувствительность.
Гости на застеленный салфеткой приёмник поставили горячий утюг...
Приёмник был испорчен. Белое пятно "утюга" на, в принципе то, бумажном покрытии...
Настроения восстанавливать эту крышку не было совершенно.
Решил подарить своему молодому другу, начинающему радиолюбителю из г. Могилёва, Максиму.
Он живёт в частном доме и нашёл место под этот довольно большой и тяжёлый приёмник (единственный недостаток ВЭФ Аккорда).
Крышку он со временем восстановит.
Вот читаю - Вэф Аккорд радиоприемник 2-го класса 1958 года. Достойный своего имени.
В молодости заходил в дом хозяйна и вижу, радио покрыт салфеткой,чтобы пыль не оседала. А ремонт - холодную лампу поменять на рабочую и все.
Сегодня все в мусорник - больно смотреть...
dinatron, я нашёл один выход из этого. Продлять "радиожизнь" этих ламповичков.
Вставлять в ламповые старички укв тюнеры. Звучат старички превосходно и очень многим нравится их работа на укв с тюнером на 87-108 мГц.
Можно использовать укв часть от испорченной магнитолы или приемника, купить тюнер на алиэкспресс, да и самому собрать не сложно.
Купил и опробовал много распространённых укв микросхем-тюнеров. Наиболее чувствительными оказались теа5710. Мои наработки по теме изготовления и внедрения укв в старые ламповички можно посмотреть здесь: http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?t=3255 и здесь: http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f...st=0&sk=t&sd=a
Там же имеются ссылки на небольшие видео по работе доработанных приемников.
Таким образом, из всех раждражающего "музейного экспоната", блажи хозяина, ламповичок-старичок с укв превращается в семье в всеобщего, часто востребованного и используемого всеми, любимца.
Вот посмотрите, эти приемники все теперь с УКВ (это лишь небольшая часть мною восстановленных и доработанных укв тюнером приемников):
Последний раз редактировалось МихаилН; 08.07.2018 в 13:54.
Спасибо от Aleksiy, dinatron, konstantin us5itp, RA3PKJ, Sergei32, wolf1605, Владимир UB3RAB, Товарищ
Грешен, нередко делаю так же !
Всё так, именно все те же резоны.
Но обычно использую 174ХА34 с доп. транзистором УРЧ на входе. Питается обычно от выпрямленного накала, а если стабилизированное питание задать по верхнему краю +5...6В - то перекрытие варикапами можно получить большое - на 1,5 УКВ-ФМ диапазона. Размещать удобно в крохотном экранированном корпусе слева под крышкой проигрователя (на другой стороне от звукоснимателя), ЗЧ удобно заводить на вход звукоснимателя в режиме "звукосниматель" (но вот RC цепи коррекции пьзо звукоснимателя лучше отключать, если они есть). Встроенная антенна получается хорошая рамочная замкнутая из одного витка по периметру корпуса по наибольшей получаемой площади рамки.
Идеальный вариант с ФМ - приемник опять в строю и может порадовать внуков через сто лет.
Это не китайская пластмасса а серьезная ручная работа...
Aleksiy, Я пробовал ХА34, но в моей "железо-бетонной" обстановке, она неуверенно работала. Я тоже питаю от накала 6,3в. Стоит выпрямитель с удвоителем, затем 78L05, варикапы ВВ910 (копеечные на алиэкспресс) при напряжении от 0 до +5в дают перестройку 65 - 108 мГц. УВЧ обычно для 5710 не нужен. Экранировка тоже не нужна. Паяю тюнерки навесным монтажём, некоторым не нравится, но так мне проще, да и правильнее на укв. Вот сегодня с утра сел за их изготовление. Паяю сразу четыре штуки поэтапно с перерывами, без фанатизма. К вечеру их уже и проверю. Завтра допаяю однотранзисторные унч (но они редко бывают нужны. Обычно усиления унч ламповичков по входу звукоснимателя, более чем достаточно) и выпрямители-удвоители напряжения для запитки от накала ламп. И помою платы. И можно устанавливать.
В большинство приемников я устанавливаю на задней полке шасси двойной переключатель FM/AM. Переключаю Антенну АМ/ФМ и Звукосниматель / ФМ.
Таким образом, в положении АМ приёмник полностью соответствует заводской инструкции по эксплуатации.
Последний раз редактировалось МихаилН; 08.07.2018 в 15:14.
МихаилН, нужное дело. Только так приёмники будут интересны потомкам.
У меня покраска шасси и элементов спонтанная. До этого покрасил переменный конденсатор по причине его снятия для замены амортизатора. Место по переменным конденсатором и вокруг его тоже покрасил. Потом приводил в порядок верньер и естественно не удержался и покрасил шкив переменного конденсатора и маховик.
В процессе настройки ПЧ экспериментировал с фиксацией сердечников (вымыл мельчайшие остатки резинки, впрыснул силиконовую смазку и по итогу различных испробываний втёр оконную замазку в резьбу сердечника, а пластилин оказался рыхло-мягким, бестолковым). А так как пришлось снимать экраны ПЧ, то покрасил и их. Здесь надо остановиться особо. Давно имею дело с различными серебрянками (хром по-магазинному) и только вчера удалось найти классную краску - феноменальный блеск и моментальное высыхание (расход краски наимизерный). За многие годы удалось наконец-то найти то, о чём мечталось.
На фото ниже куча серебрянок, а справа ОНА. Крашенный экран рядом.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.07.2018 в 16:19.
Николай, здОрово!
Завтра пойду искать эту "серебрянку" . А пока тщательно пропылесосил свой Аккорд не вынимая шасси и жду посылку с твоим "волшебным ключем". Также "на подходе" посылка от хорошего человека с новой шкалой. Что касается пластилина - он разный бывает, я брал какой-то "технический". И он конечно, сердечники стопорит не "намертво", ну да у нас требований по вибростойкости наших "изделий" особо то и нет. А по опыту перевозок Рекорда - "транспортную вибрацию" застопоренные пластилином сердечники вполне выдерживают; и на термоциклах пластилин вполне предотвращает самораскручивание сердечника. А бОльшего и не надо, зато сердечники легко поддаются отвертке при необходимости перестройки.
Для питания УКВ тюнерков в ламповых аппаратах я накал обычно не удваиваю - один диод, однополупериодный выпрямитель с конденсатором побольше - вполне достаточно, 8-9В выпрямленного на конденсаторе будет. Ток ведь "никакой". Потом да, обычно 78L05 или 78L06, но иногда даже и просто стабилитрон с резистором - хватает. А чутья у 174ХА34 с хорошим транзистором вполне хватает - единицы микровольт при использовании BFR-92/93 или КТ3187А9. Первые приемники на ХА34 я собирал для родственников "на кухню" в середине 90-х, и у меня проблема чутья в тех же "бетонных джунглях" тоже стояла очень сильно, поначалу КТ399 вместо типового кт368 ставил... И именно эта микросхема оказалась одна из лучших по качеству детектирования (с помощью ФАПЧ!), но из-за сбоя фазы у неё бывают "щелчки", впрочем хорошо маскируемые и практически не замечаемые (впрочем, искушенное ухо их все-таки слышит).
Ещё одно приличное применения "старого радио" - в качестве активной колонки к компьютеру. Как правило, и акустика и УНЧ старых ламповых приемников "на голову выше" даже довольно дорогих современных "колонок" для компьютера; особенно интересно бывает применение аппаратов с большим корпусом и хорошей АЧХ "внизу" в качестве сабвуфера, но тут не все "старички" пригодны...
Последний раз редактировалось Aleksiy; 08.07.2018 в 19:26.
