Поделитесь - в конкретном случай вэф--- бумажные конденсаторы -- какова технология " вставляния" в корпуса оных наших современных.
И типы современных , если кто делал.
Я не вставляю, я меняю на КБГ, КБГ-И и пр. современные приемнику, но хороших типов.
Вставляет Николай - у него интересно получилось с технологией "освежения". А внутрь неплохо вставляются К73-15А.
Впрочем, пусть сам Николай лучше расскажет...
Aleksiy, картинки и у меня уже пару дней не открываются.
Спасибо от Владимир UB3RAB
Наконец-то ко мне пришли посылки для ВЭФ-Аккорда: с новой шкалой и с конденсаторами и ключем для вращения подстроечников катушек. А тут как раз и с Рекордом закончил возню. Поставил ВЭФ-Аккорд «на стапель» и начал менять оставшиеся конденсаторы КБ (на КБГ, КБГ-И) в критических местах: межкаскадный в УНЧ поставил 0,025 мкФ 200В (маловато рабочее напряжение, при запуске на холодную может быть кратковременное превышение); блокирующий с2 у 6Ж8 поставил 0,05мкФ 400В; блокирующий с2 у 6К3 поставил 0,1мкФ 200В (тут резистивный делитель – допустимо такое рабочее напряжение); блокирующий с1 6Е5С поставил 0,05мкФ 200В (тут только напряжение с детектора); блокирующий с2+с4 у 6А7 поставил 0,05мкФ 400В. Также заменил резонансный конденсатор параллельный анодной обмотке выходного трансформатора УЗЧ с 4700пФ 600В КБГ на два параллельных ПСО 1500пФ 500В и поставил последовательно с ними резистор на 5,1кОм. И ещё заменил КБ 0,01 мкФ в цепи корректора АЧХ регулятора громкости на К40П-2А 0,01 мкФ. Включаю – работает, но откуда-то идет дымок; это начал гореть новый резистор 5,1кОм, последовательный с резонансным конденсатором анодной обмотки УЗЧ. Начинаю разбираться. При попытке подсоединить провод тестера к точке соединения этого резистора 5,1кОм и конденсаторов ПСО проскакивает небольшая искра – явный возбуд. Вернул вместо резистора и конденсаторов просто бывший в этой цепи конденсатор 4700пФ. Всё теперь заработало правильно. Стал дальше проверять режимы. Выпрямленное напряжение на электролитическом конденсаторе выпрямителя составило 307В, на втором электролитическом конденсаторе фильтра – 234В, а на аноде 6П6С 286В (норма 280В), на катоде 6П6С 12,2В (норма 11В), на с2 6П6С 234В (норма 215В), на аноде 6Ж8 42В, на с2 6Ж8 24,6В, на аноде 6К3 307В, на с2 6К3 97В, на аноде 6А7 235В, на с2+с4 6А7 100В; а напряжение накала 7,20 действующего переменного – СЕТЬ СЕГОДНЯ СИЛЬНО ЗАВЫШЕНА, 244В переменного сейчас намерял в сети!.. Но тем не менее – всё работает, и практически в режиме; более того – режимы 6Ж8 теперь вернулись к «заявленным» по схеме – явно дело в том, что «пропускал» старый конденсатор КБ в цепи блокировки с2 этой лампы – поэтому раньше напряжение на её с2 было занижено (18-20В) а на аноде – завышено (62-65В, лампа была подзаперта по с2).
Дальше я хотел последовательно двигаться по тракту и настраивать сначала второй ДПФ ПЧ, а потом первый ДПФ ПЧ. Но случился со мной «нежданчик» - как только взял в руки присланный Николаем ключик для вращения подстроечников катушек – опомнился только настроив вместо ПЧ сопряжение диапазона КВ-II (3,95 – 9,2 МГц). Всего за три прохода настроил (третий - контрольный), сердечник катушки был сильно не на месте – вкручен лишнего, а подстроечный конденсатор и исходно был близок к правильному значению. Стал измерять чувствительность и селективность по зеркальному каналу на этом диапазоне – ОБАЛДЕЛ: чувствительность получилась около 15-20 мкВ а селективность по зеркальному каналу – около 30-40дБ (на 8МГц и на 4 МГц)!!! Вот что значат качественные катушки и «честная» схема! В общем, дальше я работать с приемником сегодня не смог – просто слушаю эфир, даже хоть на домашнюю «веревочку»-гардину…
Фото: 2 как было, 2 как стало.
Спасибо от RA3PKJ, Владимир UB3RAB
Ого! Алексей, не слишком ли круто намерил?
Я сегодня настроил сопряжение на КВ1 (9...12МГц). Получил следующее:
9МГц 68мкВ 1070мкВ 24дб
12МГц 40мкВ 590мкВ 23,3дб
Мерил на динамике (1,6 Ом) мощность 0,15Вт, действующее напряжение 0,49В (округлил до 0,5В).
Т.е. на низкочастотном конце диапазона чувствительность падает почему-то. Может согласовка с ГСС меняется в худшую сторону.
Удивился, что при подключённой антенне посередине диапазона сигналы идут погромче, а потом сообразил, что антенна (7м в комнате) вместе с заземлением имеет тут резонанс.
Я сам реально в ШОКЕ. Проверил со второго генератора - примерно те же результаты. Ошибки нет. Точно ИЗМЕРЮ всё-таки после наладки ПЧ, тогда всё развернуто и выложу. Но кстати, на КВ-I у нас не такая и вопиющая разница получилась; возможно, у тебя в тракте какая-либо лампа "подсевшая" или опять же ДПФ ПЧ просят настройки. А входные цепи этого диапазона - похоже, у тебя в порядке - "правильная" селективность по зеркалке об этом говорит.
Но у меня в этом экземпляре диапазонные контура выглядят просто идеальными - как вчера сделаны. А что чувствительность на верхнем крае перестройки на КВ побольше - сам такое не раз замечал, у меня собственно, так же. Дело похоже в том, что увеличение амплитуды гетеродина однозначно превалирует над уменьшением Ку входной цепи с индуктивной связью. Особенно на ТАКОМ диапазоне КВ-I? коэффициент перестройки ведь получается всего то к=12,1/9=1,34. Это практически РАСТЯНУТЫЙ диапазон получается, и его возможно "вылизать" и сделать ОЧЕНЬ качественным !
6А7 и 6К3 нулёвые, а остальные б/у. Тракт ПЧ настроен уже был перед этим полностью. Ладно, посмотрим.
Настроил сейчас сопряжение КВ2 (4...9МГц). Получил следующее:
4МГц 57мкВ 2250мкВ 32дб
9МГц 60мкВ 920мкВ 23,7дб
При настройке на 9МГц наткнулся сначала на паразитный резонанс подстроечным конденсатором (резонанс не сильный, а так себе). Впервые с таким столкнулся, зеркалка и основной канал на одном уровне. Потом повернул на удачу подстроечный конденсатор и попал куда надо. Не ожидал вообще в простом контуре такой сюрприз. Частоты-то не высокие.
Приложу сюда вчерашний намеренный КВ1:
На обоих КВ пришлось вкручивать сердечник катушек (на КВ1 очень сильно).
дайте методику настройки пч контуров.
ам -вч - генератор -- ну нет ам генератора ----- все функция цифра((
