Спасибо от RA3PKJ
Илюха7, Спасибо за ценнейшую информацию.
Так как в приобретённых двух Балтиках (с корпусами) были проблемы с динамиками - в одной Балтике он просто отсутствовал, а в другой заклинен конкретно, то пришлось отдельно через интернет приобретать динамики. Опыта никакого по этим динамикам не было, т.е. не придавал значения разным диффузорам.
В общем один продавец прислал вместе с отражательной доской динамик с гладким диффузором, а другой продавец прислал без отражательной доски, но с рифлёным (армированный на вид) диффузором (ВЭФ как я понимаю). Шайбы в порядке в обоих. Но кажется всё-таки зазор в гладком динамике грязный (но не уверен).
Сейчас эксплуатировал доску с гладким диффузором. Решил вытащить из коробки динамик с рифлёным диффузором и подключить к приёмнику. Да! небо и земля. Совершенно разное качество диффузоров и качество звучания. Гладкий диффузор в области подвеса (так кажется называется место крепления диффузора к корзине, я не спец) вообще не гибкий! При принудительном перемещении диффузора пальцами изгибается не подвес, а сам диффузор в области, прилегающей к подвесу. Хлам!
ВЭФ-овский динамик слегка прогрызен по краю, но думаю это не принципиально (на первом фото). Слышал, что такие не сильные дырки заклеивать нет смысла (лично я не знаю). На втором фуфлыжный диффузор.
Спасибо. Действительно просто!
Добавлено через 5 минут(ы):
RA4FIX, Стас, Привет! Я верю в то, что есть люди которые слышат на порядок лучше, чем среднестатистический человек. Это я к слову. А вообще, прошу всех не развивать эту тему, увязнем блин на 5 страниц и я пойду в магазин за мылом и верёвкой. Не хотелось бы...
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.07.2018 в 15:59.
Спасибо от RA4FIX, Владимир UB3RAB
есть такое дело что подмагничивание это как бы изюминка, а если диффузор дрянь то никакое подмагничивание не поможет ему, был динамик с электромагнитом от приемника лоренц 38-го года, причем диффузор абсолютно целый, центрующая шайба из гетинакса как положено, но звук был такой унылый что быстренько продал его, даже динамик балтики играл заметно лучше без включенного подмагничивания. Если говорить о фоне у приемника балтика то таки да, этот приемник с завода фонил, не спасала и антифоновая катушка, которая поверх катушки электромагнита намотана, все-таки балтика приемник 2-го класса, в то время ему было положено фонить, дело в малой емкости электролитов, у приемников 1-го класса тех же лет общая емкость электролитов была раза в 2 больше. Могу дать не большую рекомендацию по снижению фона, во первых надо анодный резистор 6Ж8 разделить на 2, т.е. поставить сперва 1-2кОм после него электролит 20мкф после уже второй резистор, это сразу же заметно снизит уровень фона, еще момент был по поводу 6ж8, в той балтике что у меня анодное у неё было всего 40В отсюда просто ужасный звук, переделал режим на 115В анодного ну и ток тоже, уже забыл точные номиналы, но стало заметно приятнее звучать, особенно на малой громкости. Ну и сразу после кенотрона был добавлен электролит 10-15 мкф но минусом сразу на землю а не параллельно штатному, который минусом на резистор смещения подключен.
Добавлено через 14 минут(ы):
RA3PKJ
Пожалуйста, раз опыт есть то вот делюсь Да, именно как на второй фото у вас динамик это плохой, у меня был такой один, дубовые они, а вот первый хороший, то что погрызан это в общем то мелочь если будете его именно в приемнике эксплуатировать, хотя при желании можно подклеить клеем БФ6 аптечным и каким-нибудь кусочком от другого диффузора, ну не обязательно, главное наблюдать что бы дальше не рвался, что касается чистки зазора и центровки то это легко, ослабляете винты ЦШ что бы она ходила легко и полосками двухстороннего скотча елозите по керну, там скорее всего будут какие-нибудь частички металла, они всегда бывают, еще не одного чистого не попадалось старого, либо пыль толстым слоем может быть, ну а потом выставляете ЦШ рукой что бы диффузор при нажатии не цеплял, притягиваете винты и пробуете как работает подав сигнал от генератора например, если надо подправляете, можно прям с включенным генератором. А который у вас заклинен динамик то там скорее всего верхние гайки магнитной системы ослабили или его ударили и фланец с керном съехал и зажал катушку, его тоже можно починить, надо ослабить ЦШ что бы ходила свободно, затем ослабить гайки и притянуть их примерно так что бы вы могли силой своих рук двигать верхний фланец но силы магнита уже не хватало что бы его керн притянуть к краю нижнего фланца и снова зажать катушку, в общем вот так ловите этот момент, не забывая пробовать как ходит диффузор, надо по центру керн выставить. А вот снимать верхний фланец не рекомендую, поставить назад не повредив катушку довольно сложно, поэтому именно я свой сперва разбирал, потом отсверливал нижний фланец от корзины а потом уже ставил собранную МС.
Последний раз редактировалось Илюха7; 17.07.2018 в 15:55.
Мне правда удавалось поставить, но все-же не рекомендую, края катушки керном мнутсяну и если даже таки придется это сделать что бы допустим катушку клеем промазать, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен помощник, т.е. вторая пара сильных рук, нужны отвертки разной толщины или типа того, что бы верхний фланец сперва на них лежал, а потом заменяя на более тонкую он ниже опускался, потому как если просто начать рукой одной его опускать туда то магнит сразу сделает свое дело, не удержите рукой, вот в этот момент и есть вероятность повреждения катушки керном. Ну а вообще при желании можно и диффузор переклеить, т.е. отклеить его ацетоном, он там легко отклеится, промазать катушку БФ2 тоненько, дождаться высыхания, подровнять керн если надо, почистить его и потом диффузор на место приклеить БФ6, но это надо сперва потренироваться в отклеивании на чем-нибудь что не жалко в смысле другом динамике.
Вообще, имея два динамика с паршивыми диффузорами, начинаю думать о их замене. Пока не знаю где взять, то что нужно. Вопрос не прорабатывал.
Видел тут http://satellit.crimea.com/phpBB3/vi...406a9&start=10 человек приспособил новый диффузор от чего-то неизвестного.
ну вот тот который рифленый не меняйте, он однозначно достоин, не смотря на дырочку в подвесе, а те что дубовые это да, звук дрянной у них, можно смело менять, Диффузор можно спросить у Сергея Сергеева http://sergeev-sergey.ucoz.ru , на авито даже продается динамик от балтики с диффузором его изготовления, ну или например фирма диффузор питерская, у них наверника найдет подходящего размера.
Спасибо от RA3PKJ
Рифлёный ни в коем случае не поменяю. Он можно сказать идеальный.
У меня заклиненный где-то лежит, давно на него не смотрел.
Спасибо за наводку по диффузорам .
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.07.2018 в 16:58.
