Глазунов, ёмкость 330мкФ конечно слишком большая.
Никогда не доводил кенотрон до искрения, поэтому ничего осмысленного сказать не могу, кроме того, что ёмкость должна быть разумной.
У бытовых приемников усиление тракта обычно бывало недостаточным, чтобы "разогнать" собственные шумы до заметного сигнала на выходе. И плюс к тому амплитудный детектор - порогово-нелинейное устройство - может ещё несколько "понижать" относительный уровень шумов на выходе. И по этому чувствительность бытовых приемников измеряли по критерию выходной мощности, которая должна быть не менее 0,1 от максимальной. НО при этом оговаривалось, что проверяется и соотношение С/Ш на выходе (не менее 20 или 26 дБ). Как правило, при недостатке усиления шум на выходе бывал весьма мал, и С/Ш для 0,1 Рмах автоматически получалось значительно выше этих значений. Ограничивающим чувствительность фактором типично было именно усиление тракта.
поздновато я сюда наверное подошол. никакой модернизации здесь небыло. просто человек проводил эксперименты и нам о них очень подробненько печатал. но вот с мультфоном я так и непонял от чего он появился и удалось ли его убрать совсем...
ведь он может появится и от соседей \ зарядное. насос. сварочный. или предприятие рядом.
Именно!
Собственно, задача модернизации и не ставилась. Приемник хотелось запустить именно "как есть" и отладить; посмотреть на что такая схема вообще годна (а очень неплохо она реально работает).
Фон практически удалось победить. Сейчас приемник подарен хорошему другу-аудиоценителю ...
А вот фон, приходящий из "грязной" сети - это совсем другая "тема"; и это кстати в теме про Октаву немало разбирали.
Алексей, какая книга?
ПС. Тоже детектор, только для ВЧ-пробника.
И с головой работали!
Зато сейчас мечта...
Фон сетевой заметен?
Добавлено через 10 минут(ы):
И ограничивающий резисторы добавляют при необходимости. Но, и длительность импульса тока возрастает при увелич. С. Так что, не стОит заводские советы игнорировать.
В таких случаях гадать не рекомендуется. Полуобмотки разные. Поменять местами аноды и измерить....
ПС. Скоп замечательный!
Добавлено через 7 минут(ы):
(мультипликативный)
Соединить шасси с одним из сетевых проводов через С=2...10 нФ, 2 кВ.
Нет. А дроссель после него и ещё такой же эл-т - весьма полезно.
Не та методика.
Последний раз редактировалось mmom; 12.12.2019 в 11:12.
Балтика у меня долго простаивала. А с 1998г стал пользоваться практич. ежедневно, в среднем по 4 часа.-
Постарался припомнить сколько и каких ламп заменил за этот период. 6А7-1, 6П6С -1, 6К3-1, 5Ц4С - 3 или 4 !
Тридцать лет назад пробовал такое с транзисторным приёмником. Работало только при определённом положении вилки в розетке. При перевороте вилки желаемый эффект пропадал. Неудобно, отказался. Если вам нравится, то ради Бога.
Если поставить два конденсатора, т.е. на каждый сетевой провод, то желаемый эффект отсутствовал при любом положении вилки.
Книга:
В.Т. Поляков "Радио-любителям о технике прямого преобразования" МОСКВА "ПАТРИОТ" 1990
Спасибо от mmom
