RA3PKJ,
Николай!
Почему пропадает фон? На шасси заведена общая шина? И еще вопрос - а, если поставить этот конденсатор параллельно именно первичной обмотке, фон пропадет?
RA3PKJ,
Николай!
Давно это было по молодости. Не помню, нулевой провод или фаза. В смысл не вдавался, и честно говоря не очень понимаю, что это было.
Было это с транзисторным приёмником с магнитной антенной, который питался от трансформаторного БП, а с ламповым такое не делал.
Нет конечно. Это от импульсных помех (да и от обычных тоже), существующих между сетевыми проводами.
Значит, это был не мультипликативный.
Мне нравится, когда удается найти причину.
Добавлено через 13 минут(ы):
Такой С от приходящих издали помех практически не помогает, тк приходящие в основном несимметричного характера (провод-земля).
Он прежде всего от излучения собственных помех в сеть.
Последний раз редактировалось mmom; 13.12.2019 в 11:52.
А вот С \\ вторичке заслуживает внимания. При выключении диодов звон как раз в диап. ДВ, СВ...
В этой ситуации в молодости чтобы не играться с вилкой ставил два конденсатора с каждого провода сетевой вилки на корпус.
Это не "играться"! Вы симметрировали таким образом приходящую помеху. Всё правильно в результате.
Добавлено через 24 минут(ы):
Про обычный фон выпрямителя:
в Балтике нашел 3 источника фона в Гр, даже при вынутых лампах.
1. конденсатор с анода 6п6с на землю. Переключил его \\ обмотке звук.транса.
2. звук.транс ловил магнитное поля по стальному шасси от сил.транса. Поставил на алюминиевую планку.
3. звук. транс ловил магнитную наводку по воздуху. Переориентировал звук.транс.
Последний раз редактировалось mmom; 16.12.2019 в 11:58.
...добавлю, если силовой тр-р расположен рядом с динамиком,
а сам динамик подключен к вых. трансформатору или к выходу
усилителя на транзисторах ( можно просто закоротить динамик),
то почувствуем пальцами, прикоснувшись к диффузору, и
услышим наводку 50 Гц. Столкнулся с этим когда 40W тороидальный
силовичок установил рядом с достаточно чувствительным динамиком
6ГДШ-1 от магнитолы "Аэлита" и им подобным. Если слушать ухом
близко от динамика, то фон оч. напрягает.
Последний раз редактировалось Костя5656; 16.12.2019 в 14:52.
Спасибо от mmom
Пробовал компенсировать доп. магнитом магнитное поле динамика,
в смысле изменения рисунка поля- ничего не менялось.
...думаю что это наводки на катушку, а так как она (катушка)
в данном случае нагружена на низкое сопротивление, то ей
ничего не остаётся как болтаться в магнитном поле транса.
Короче, победить так и не смог...
Последний раз редактировалось Костя5656; 16.12.2019 в 15:15.
