Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 417
Тема: ВЭФ-Аккорд – запускаем, перечищаем, измеряем!..
  1. #371
    Сейчас вот такое радио восстанавливаю.
    Похож на венгерский Орион, но после очистки шасси увидел надпись tungsrsam.
    Оказался чехословацкий Tungsram 333 и то номер 333, не точно.
    Панельки на шасси заводские, но одна, явно лишняя, под нашу 6Х6С, лампы отечественные стояли, да и шкала не та.
    На одном сайте нашёл такой же и с отечественными лампами тоже, но точного названия и там не знают.
    Предположительно был такой заказ на тунгсрам наверное сразу после войны. Но это только мои догадки.
    Силовой тр-ор конечно приколхожен был, но исправен, проверил его под нагрузкой и решил оставить, всё же лучше, чем по родной схеме, с прямым контактом с питающей сетью. Режимы ламп только пришлось подобрать. Работает уже хорошо, для такой простой схемы, так некоторые нюансы осталось проверить и подобрать.
    Сегодня и УКВ тюнер в него вставил. Звук довольно качественный. Слушать приятно.
    Всё на фото: Нажмите на изображение для увеличения.
    А вообще, дело это интересное, и затягивает, стоит только начать, потом остановиться сложно да и не хочется.
  2. #372
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Даже если бегло посмотреть снизу шасси то с регулятора громкости до входной лампы УНЧ 6Ж8 и от этого же регулятора громкости до переключателя идут по 15 см не экранированного провода . В режиме ЗВ. только подносишь отвёртку к этим проводам и уже идёт рычание. . Это надо полностью входные цепи все заэкранировать .
    Поменял два развязывающих и два переходных кондёра , всё равно в среднем положении регулятора громкости нет фона а по бокам идёт фон .
    Это две большие разницы наверное восстанавливать чистюсенькие европейские радиоприёмники и наши ,которые валялись по подвалам в сырости .
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  3. #373
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    er2oz, европейские приемники точно так же могут валяться десятилетиями по подвалам и чердакам, я видел их таких много - с погрызенными мышами конденсаторами и трансформаторами, с птичьими гнездами внутри, с голубиным пометом, паутиной и т.п.
    Игорь
  4. Спасибо от Boris..
  5. #374
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    в середине регулятора фон исчезает плавно а по краям прибавляется
    У вас 2 фона. Первый слышен по краям. Второй возникает в середине, и он в противофазе первому. Происходит взаимокомпенсация и поэтому в середине суммарный фон отсутствует (или невелик). Такие чудеса иногда встречаются в различных применениях, не обязательно в ламповых.
    Поставьте громкость на ноль и выньте лампу 6Ж8. Интересно, что произойдёт с фоном.
  6. #375
    Аватар для er2oz
    638
    стыдно писать даже . сегодня утром встал и сразу к приёмнику. То "действо" с фоном что в середине движка пропало. Уже стоит час под прогревом и нет того явления .
    Но слышу второй фон. который появляется сразу при включении приёмника. лампы ещё холодные .
    Для интереса вынул вообще кенотрон а фон остался . . Разрываю цепь динамиков -фон пропадант . . Это видимо что-то наводится на вых. трансформатор. . Дополнительно вытащил 6П6С и заземлил ту обмотку (3 ножка) что идёт на анод. фон пропадает . Что за чудеса . или динамики какие то сверхчуствительные или что ещё? с ув
  7. #376
    Чтобы приемник стал чистюненьким, его надо чистить. Европейские довоенные ещё более проблемные, чем этот, довольно молодой ВЭФ-Акорд.
    Радиола простая и надёжная, восстановил такую, вставил ФМ, покрутил, посмотрел, громоздкий, тяжёлый и подарил в Гомель Максиму, который ранее тут описывал восстановление приемника Муромца. У него в планах вставить в него китайскую стерео пьезо головку, собрать доп. УНЧ на 6П6С и слушать стерео винил. Потом и стерео УКВ тюнерок поставит. По-моему, совершенно верный подход к радиоле 50-х годов.
    Вот что у меня тогда получилось с этой радиолой:Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #377
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Скорее всего.
    Когда заземляете анодный вывод первичной обмотки наверно изменяются условия наводки на выходной трансформатор и фон пропадает.
    Не помню где расположен выходной трансформатор в этом приёмнике. Может следует перенести.
  9. #378
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Victor
  10. #379
    Аватар для er2oz
    638
    перенести некуда да и трогать ничего не хочется . раритет всё же . Вот и сейчас только зашел в дом и включил радиолу и моментом фон пошел без разогрева ламп. Это у меня одного что ли ? . странно если это""заложенно""в приёмнике. . . Чё там за динамики такие стоят странные с трансформатором , что всё чуствуют . И какой же выход?
    . А напичкать в корпус всяких ФМ Это уже не раритет получится
    пс . уже пробовал отделять перегородкой силовик от выходного . 0 эммоций
    пс расстояние выходного от силовика 9 мм
    Последний раз редактировалось er2oz; 10.07.2020 в 16:22.
  11. #380
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    er2oz, перегородка не поможет, разве что поместить ТВЗ в стальной экран и/или обмотки силовика крышками закрыть. Можно еще попробовать вынести ТВЗ с шасси и разместить его, например, между двух динамиков, подобрать его ориентацию по минимуму фона.
    Игорь
