100% успеха, это всё же приходится полностью снимать контура ПЧ. Разбираем и размачиваем, раскручиваем сердечники катушек (часто они бывают на достаточное расстояние выкручены из каркасов, чтобы их удалось взять даже просто пальцами). Заменить старую нитку лучше на шёлковую. Добиться свободного хода сердечников в каркасах (почистить резьбу, смазать силиконовой смазкой) и лишь тогда можно окончательно под них довести изготовленный самодельный ключ-отвертку.
Практически было мною неоднократно замечено с помощью Х1-38 и частотомера, что оптимальная частота настройки контура сдвигается со временем в верх примерно на 10-20% от заводской первоначальной частоты. Причём это происходит не только из-за изменения емкостей, но и временных изменений параметров катушки. Почему это происходит теоретически я не знаю, но практически это так.
Поэтому тщательная подстройка ПЧ обязательна и конечно корректировка сопряжений по диапазонам обязательна.
