Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Математика работы антенного анализатора
    Интересует информация.
    Есть анализатор АА330М. Интересно по какому принципу он высчитает реактивное сопротивление и активное?
    Цитата Сообщение от Маяк4 Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    Метод "трех напряжений". Найдете...
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    тут давно всё разжёванно
    https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...tor-aa330.html
    4,420
    Как считает АА330М не знаю, а вообще векторные анализаторы измеряют коэффициент отражения S11 в комплексной форме (т.е. real + j * imaginary).
    Зная S11, импеданс Z и КСВ считаются очень просто:
    Z = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11),
    КСВ = (1 + |S11|) / (1 - |S11|)
    где
    Z0 - это импеданс, относительно которого производится измерение S11, например 50 ом.
    Z - это комплексный импеданс, т.е. Z = R + j * X, где R и X - это активное и реактивное сопротивления, которые Вы ищите...
    |S11| - это модуль S11
    Если разложить арифметику комплексных чисел, то зная S11 в виде Re + j * Im, сопротивления R, X и КСВ можно посчитать так:
    R =
    1/((1-Re)*(1-Re)+(-Im)*(-Im)) * ((Z0*(1+Re))*(1-Re)+(Z0*Im)*(-Im))
    X = 1/((1-Re)*(1-Re)+(-Im)*(-Im)) * ((Z0*Im)*(1-Re) - (Z0*(1+Re))*(-Im))
    КСВ = (1+sqrt(Re*Re+Im*Im) ) / (1-sqrt(Re*Re+Im*Im))
    В файлах S1P пишется значение частоты и значение S11 в полярных координатах (в виде магнитуды и угла, причём угол задаётся в градусах). Чтобы получить S11 в комплексной форме из магнитуды и угла можно воспользоваться таким преобразованием координат:
    Re = Magnitude * cos( Angle )
    Im = Magnitude * sin( Angle )
    Вот вобщем-то всё
  6. Спасибо от R2DTE, UB3GBN, Маяк4
  7. #6
    Очень доступно объяснили!
  8. #7
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Редко так бывает.
    Попытаюсь подзапутать , в дополнение к постам №3 и №5(часть2) - если возьмётесь нарисовать геометрическое место точек для разных импедасов нагрузки, которое описывает вершина соединения скалярных значений Vref и Vz в треугольнике, в котором вектор Vfwd лежит горизонтально по оси Х от начала координат , то все эти точки изобразят Диаграмму Смита. Из рассмотрения свойств треугольника трёх напряжений, наложенном на диаграмму Смита, становятся понятны все ограничения по точности получения результата в зависимости от точности детекторов напряжений и уровня отклонения от баланса моста (от величины КСВ).
  1. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  2. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  3. Выбор анализатора спектра
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 00:09
  4. Выбор анализатора спектра
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:08
